Первый опыт с этим оборудованием привел к незаводящейся 21099 с ВС5.1 72 блок старой апп.
Непонятно по какой причине после чтения прошивки машина перестала заводится,
также обратно её залить не получилось, т.к. формат ни один другой загрузчик не понимал.
Говорят, что прошива была с защитой, может быть. Я сам ещё новичек. Ситуацию решил
заливкой через тот же самый адаптер(скан-мастер-усб), комбиком, стандартной J02 - Завелась.
Изменено пользователем vasys123321
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,4 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
На "говорят" вы далеко не уедите. Сейчас в интернете масса информации. Но обычно читать начинают после первого попадания на деньги.
Если после чтения в прошивке одни FF FF FF и тд. значет прошивка была с защитой и стерлась при чтении.
1.Возможно стояла защита.2 Мне попадались такие блоки которые много раз прошивались и потом уже больше не прошиваются (пробывал разными программаторами)
я вот тоже купил на днях разобраться с прагроматором не могу
что именно не можешь?
Здравствуйте, форумчане! Есть две схемы переходника комбик-трейд, почти одинаковые, но не совсем. Одна будто в зеркальном отражении. Подскажите, которая правильная?
Изменено пользователем viro
[/quote
да они одинаковые, смотри по нумерации.
Спасибо. Недоглядел.
Привет Уважаемая Конфа.В субботу хотел прошить автэл M73 A373DB03 .Точка была затерта ,в итоге получил труп .Прошивал прошивкой для блока без точки .Вопрос как быть если точка или стикер отвалились.Можно как то определить какую прошивку лить ?
Считать, перебросить калибровки, записать.
Заливаль нужно было 576кбт , а зашил наверное 896кбт , вот блок и здох.
И в HEX не мешало б посмотреть что там в считанной
версия загрузчика находится по адресу 00004200
прошивка Автел - по адресу 00000200 подпись - М7.3 .BootLoader 2
00200,82720-82730 ,82790 - иденты передний привод (Автел)
69EC0 , 69F10 ------- класика
Изменено пользователем magelan1
А у вас есть разные прошивки для автэлов новой аппаратной реализации ( с точкой и без точки ) ?
Нет.
Пробуйте теперь оживить блок
Процессора заказал.Придут оживлю блок.
много раз шил закрытые блоки - проблем не было.
На офф сайте много говорят о том , что прошивка для автела новой апаратки должна быть 576. Ваша то какая была?
Тоже давно Автэл лежит приоровский. Не заметил точку и залил туда обычную прогу. Блок прилег. Есть утопленный калиновский М73. Если с него поставлю проц в Автэл, то какую прогу туда лить?
Т.к. процы на калиновских блоках не закрытые, то лить нужно будет ителму.
А как же обвязка проца и изменения обработки канала детонации?
