В прошлом году тоже вальнул приоровский с точкой ,комбик не поднял , после замены проца заработал но лезла ошибка по кс .
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,6 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Заменил проц .Залил прошивку интелму.Блок ожил.
Тоже давно Автэл лежит приоровский. Не заметил точку и залил туда обычную прогу. Блок прилег. Есть утопленный калиновский М73. Если с него поставлю проц в Автэл, то какую прогу туда лить?
Уточните если не трудно, что значит блок «прилег»?
1. Не выходит на связь с загрузчиком?
2. Не выполняется команда загрузчика «отключить»?
3. Не включается ГР? (а если его включить принудительно – авто заводиться?)
Не выходит на связь с загрузчиком.
Шил на столе.
Изменено пользователем Tourist69
Загрузчиком «Трэйдовским»?
Какой версией? Пункты 2 и 3 предыдущего поста пробовали?
Что трейдовским и так должно быть понятно из названия темы. Как можно попробывать пункты 2 и 3, если блок даже не подключается ни к загрузчику ни на машине. Версия последняя, в том числе тестовая 3.17.
А вообще компьютер адаптер видит. С этой версией происходит отваливание адаптера. С последующим ремонтом.
Вообще без проблем работает. И сканер, и программатор, и др. приложения...
Это вы наверно говорите о той версии, что раньше появлялась у нас на форуме. Сейчас уже тестируется 3.17 бета офф. И с ней то как раз, как сказал Tourist69, проблем нету.
И где оно это счастье там у них лежит?
Или никому- никому и только с главной страницы где 3.15, которая не делает 17.9.7
Б...дь когда они хоть какой порядок наведут .
Геннадий, пока это счастье (3.17 бета) доступно тестерам, поверь в этой версии ещё не все гладко, исправят - выложат
Два вопросика есть, MR-140 диагностику и адаптацию делает, прошивку M114151SS133038 пишет?
в предыдущих версиях с этим были проблеммы.
M114151SS133038 пишет точно а за мр140 и диагностику не знаю
А Вы все-таки попробуйте на авто принудительно (перемычкой, пальцем сняв крышку реле) замкнуть ГР…….
На связь он и не выдет, если находится в режиме «загрузчика».
Вкладку используете «Автел без дороботки»?
Диагностика, адаптация без проблем.
Дело в том, что после прошивки я как положено нажал "отключиться" и блок вышел из режима загрузчика, но в режим диагностики так и не вернулся.
Вопрос стоял изначально не как его оживить программно, а Какую прогу залить в новый (или б/у) процессор после установки в данный блок.
Т.е. официально выложенная в самом конце 2011 года . 3.15 , с которой к стати тоже не все гладко и сладко- очень мягко говоря, на данный момент лучшее что может предложить фирма. Правильно?
Я ведь предлагал на мотор мастере сделать отдельный раздел где можно бы было выкладывать бета версии, ну и дальше каждый сам решает рисковать ему или как. А так что получается, группа бетта тестеров как то что то там тестирует и мало мальски работает, продираясь сквозь тернии, но тем не менее зарабатывая какие то деньги. Остальные - не тестеры курят бамбук с 3.15, заискивающе поглядывая на тестеров и иногда получая от них подачку в виде версии посвежее , которая хоть как то но работает. За что тестеры получают пилюлю от администрации.
А вот теперь скажите ка мне, ну и пусть не дорого стоит этот прибор, но какая разница сколько стоит - если все равно валяется на полке. Причем валяется не от того что он сам уж такой плохой, валяется от того что с бардаком никак разобраться не могут. Специалиста что ли бы пригласили по маркетингу, раз сами не могут.
Элементарные ведь вещи.
Заявлен был приборчик, заинтересовались, начали покупать. На профильных сайтах появилась информация и отзывы. Замечательно. Дальше бы надо пиарить себя, ладно кривоватые эти бетта версии, бог с ним, но они то как правило лучше чем то что было до них. Например правильный ход с 17.9.7. Заявлен и типа работает. И вот те нате - все заперлось и спряталось. Кроме того , клуб мотор мастеров, ну скажите, что там такого секретного что народ почитать не должен, ладно пусть пишут только обладатели девайса, но читать то всем не помешает, то же реклама.
Опять же, посмотрите по сайтам - много сейчас про трейдовский говорят? То то и оно. СМС, бокс, чиплодырь. Трейдовского не слышно. А еще пройдет пол года - год и не видно его будет. Потому как не правильная политика в области рекламы и поддержки продукта.
Сожрут трейда конкуренты если они не поменяют подход к клиентам.
Я вот как обладатель сего девайса практически им не пользуюсь.
Причин несколько, во первых он не один. Во вторых, сравните в работе СМС, бокс и трейда. У меня все это есть, посему не голословное утверждение. Ну и что что трейд типа может писать 7.4 и 17.9.7, типа - это не значит что может, а учитывая заморочки и красивый интерфейс программы, который то пугает там где не надо, то молчит как партизан там где надо орать. Ну и зачем оно бесплатное и никакое. Пришлось покупать модули к боксу, ну а потом и к СМС, на всякий случай для подстраховки бокса.
Удачи всем.
В новый в принципе любую , но лучше ителма, дабы потом проблем не было. А если старый, то как минимум посмотреть что там стояло, а потом уже по факту А или I/
Рано вы его хороните. Я ждал прибор почти полтора месяца. Компания не справляется со спросом. Поэтому и в рекламу не хочет вкладываться.
Да и вспоминают его на всех профильных сайтах слишком часто. Недавно только заметил - какой-нибудь новичёк спрашивает с чего начать , раньше ему советовали брать базовый комбик , а теперь Тульский трейд. Даже на нашем форуме есть несколько независимых тем посвящённых ему.
тоже брал трейд по началу, постепенно перешёл на другие загрузчики, хочется безопасно программировать,
