Лично прошил штук 15 М74, один раз только косяк был с установлением связи, дело в том, что у меня аккум под столом стоит, на нем напруга 12.2-12.4, с него нормально работает, раз попробовал с аккума на авто, связь не установилась, "из-под стола" на ура)))) для себя сделал вывод: М74 любит пониженное напряжение, версия 3.18 была на которой не установилась, на других не пробовал)))
Так что, земляк больше читай и пробуй))) Век живи, век учись...
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 399,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Помню было время и некоторые М74 кроме Трейда ничего не брало.
А я что-то не помню.., когда это было, такое время?
Это тогда, когда новый калиновский софт СЕ06 кроме трейда никакой загрузчик не шил.
Вот правильно Виктор написал))) Ещё некоторые 04 софты на калинах не брал.Потом выпустили обновление 1.1 и всё заработало.На чиптюнере есть даже тема по это и я там тоже писал.Главное оперативно сработали и некоторые даже не заметили.
Беру перовое сверло на 8 мм,одеваю на него в качестве ограничителя глубины сверления направляющие от клапанов и сверлю вверх ногами в дверном проеме,чтобы стружка в блок не попала.
А еще было бы совсем неплохо,если бы место для сверления точно отметили (нарисовали трафарет) Делали с Bamper такой блок,да времени для чертежа не хватило,клиент спешил а блок разбирали минут 30 ,+ прощивка заливалась не сильно быстро. А так приложил трафарет и видно где дырявить.Может кто сделает,или уже сделал ? А на следующем блоке и мы сделаем, положим здесь для всех.
Изменено пользователем accs
размеры соответственно 49мм и 16мм.Отмеряю от любого буртика обычной линейкой и не надо никаких шаблонов.
Неужели через такое маленькое отверстие реально подпояться? ?
Выше постами посмотрите я фото выкладывал с припаяными проводами. Следующий блок буду пробовать иголками коннектится.
Спасибо !!!
Почему то Scan Master USB считывает флеш с микас 11ЕТ маленький размер 576 КБ.
Это нормально.
Это только у меня NOD на ММ ругается или у кого-то то-же?
v.ppt
у меня тоже ругается
Мой Веб 7.0 тоже пишет что сайт находится в базе сайтов распространителей вирусов
У меня каспер молчит.
у меня вообще интересная штука.На работе нод молчит ,а дома ругается.Хотя одинаковые антивирусы и системы одинаковые.
Сейчас у сына на компе зашел без проблем.Стоит касперский офф. Странно,как-то это все.
Пользуюсь год, были проблемы с vs, но после обновы все ок.
Я на НОДе пока в исключения поставил ММС.
