24 на сайте появилась, на обоих компах работает, что дальше посмотрим?
счастливчик. у меня даже не открывается.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
у меня с 24 пока нет проблем
скорость записи и стабильность работы улучшилась по сравнению с предыдущими версиями?
какие различия ,улучшения заявлены в 3.24?
офсайт молчит по прежнему.
Изменено пользователем DеCоdеR
мотор скан стабильно проявил себя вчера на приоре 7.9.7+, подменный январь 7.2 прошил без нареканий. Насчет 10.3(114), пока не пробывал, но и со старыми версиями у меня не было с этим блоком проблем (хотя у людей периодически возникали). Все ни как не доходят руки проверить с ELM, хотя мне это ни к чему, просто так для интереса...
3.24 поставил... всё гуд, закрытый автел М73 тока в путь, бошак 17.9.7 без нареканий, больше подменных блоков нету))))
Со скоростью записи и чтения есть изменения в лучшую сторону? Я пока не ставил обнову, экспериментировать не хочется
С Газелками как диагноза на новой версии?С 68 софтом?А то на сайте у них не дождешься ответа.
фрэймворк попробуй поновее, у меня вроде 3.5
Счастливые вы все...
Я перед НГ системник поменял на "помощнее"...Ставил операционку с того же диска, что и раньше на старый системник, ноут и нетбук. Там все работало.
Сейчас на этом ваще ничего не работает...только игрушки играть...
3 разные операционки пробовал, результат равен 0.
Фрэймворк ставил с нуля до 3,5.
Перепробовал все возможные варианты...
Короче, полная шляпа...
Сейчас по этой причине хожу, как курица с яйцом, каждый день на работу с чемаданом (ноут). Как плече то ноет от него....
Завтра попробую еще один ХР поставить, если не пойдет, продам на игрушки.
:8_1_228:
Фрэймворк 4 тоже надо ставить.
Всегда ставлю пакет с первого по четвертый.
привет всем,с новой версии программы сегодня проверил связку диско 2 и адптер зажигания,парад цилиндров четко рисует
У меня 3.5 единственный, когда установиться (очень долго), в программах появляются все начиная с первого. Всё работает.
:8_1_228:
В нашем деле не нужен мощной игровой комп, они заточены похоже под новую операционку. Я думаю что ещё один ХР тебе не поможет на этом железе. ИМХО однако.
По моей "статистике" наилучшие результаты работы загрузчика ХР SP3 (отлом); фрэймворк -2.0; «проц» – одноядерный!
В основном для ЭБУ В7.9.7+, М73, М74, МЕ17.9.7
Изменено пользователем Гриша
Дык я и пользовался уже 4 год с одной WinXP SP3 зверской сборки.с одного диска . На другом диске было ServisPack Solushen, который устанавливал автоматом все нужные драйвера. Фреймворк обычно сам устанавливался 3,5.Практически все проги на компе работали не конфликтуя. И не одной игрушки ...я в них играть не умею,
Комп не такой и мощный (не игровой), ему года 3-4.
Старый был 1,7ггц , 0,75гб, работал нормально. Но со временем начал глючить. Сам включался, выключался, перезагружался. Проверил на плате все емкости-нормально, поменял БП-не помогло...так и лежит на полке....
насчет нужных драйверов для пк,есть прога хорошая
Driver Genius
вот,кому нибудь пригодится
Microsoft .NET Framework 4 (автономный установщик)
http://www.microsoft...s.aspx?id=17718
поставил 4.0 теперь с иконки на рабочем столе не открывается один хрен, пишет "код 20" зато в меню пуск появился значок, на кирпич похож, с него запускается. не знаю как работать будет, под рукой тока м74, с ним работает.
Тоже с 3.24 перестала работать диагноза , и DiSco Motor-Scan просит disco2 , с disco2 тоже выкидывает ошибку . Motor - loader тоже не понятно как работает , disco2 только для кан или должен с другими блоками тоже работать? В общем откатился на 3.22 , с ней скан мастер нармально работает .Вот только не пойму нахрена disco2 купил. Кабель м74 тоже не работает , или он тоже только для кан?
Сейчас по другому всё включается.
Сёдня пробовал новую версию м 73 прошивал ещё дольше чем раньше я 7.2 нормально бош 797 + нормально м74 нету подменного а очень бы хотелось . скан раньше работал через кабель программирования счас наотрез отказался .
P.S Версия сырая глюки как были так и остались всех покупателей разогнали своими косяками . Диско брал как альтернативу комбику для м 73 и далее . Разочарован опен бокс для м 73 лучше наверно будет да и к комбику модуля докупить проще .
То есть если я так буду запускать , то прога будет работать? Но все эти значки и на рабочем столе есть и прога с них запускается , только не хочет работать не с диско2 , не со скан - мастером , хотя при первом включении обновление проходит успешно. У кого нибуть диагностика работает с диско2 ? или гранту хоть кто нибуть прошил?
