Шайтанама коробканама :emot64:
Я тут пробовал на Газели с М114
3.27 версия отказалась соединится, 3.26 соединялась точно помню именно с этой машиной.
Плюнул, подключился другим сканером.
Когда клиент над душой стоит некогда с бубном плясать.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Кто нибуть пробывал перешивать я7.2 производство Элкар?
У меня не получилось.
Инфы мало, иденты покажи.
на сколько мне известно.в я7.2 элкар.стоит херовая флешка.и при перезаписи она "засыпает" реанимация путем перепайки флеш. но лично не сталкивался.
Напряжением можно поиграть, вольт так до 15,5. Да и не понятно вошёл в связь или нет.
Изменено пользователем kostas
Блок был новый хотел иммо калиновский быстренько перелить с утоплиника но хрен получилась. Значит не трейдик ни комбик его не берёт.
Индификатор не записал похоже там всё тоже самое только буква Э перед номером.
Разбирать клиент не дал. Напряжение пробывал поднять до 15 вольт результат 0.
Бросил зксперементы так как блок стоит 5600.
Вот и думаю как сними дальше работать.
я7.2 элкар - это J7.2+
Вот мануал на этот контролёр
И для чего этот мануал? Он иденты прошивки заменяет?
Добрый вечер. Пробуйте сам её пользуюсь(при условии что это не Я7.2+ или М7.3 в корпусе Я7.2) но только обычным калайником безо всяких виртуальных примудростей
winfe.zip
Прошивку точно не помню 201со57 . Завтра если будет время добегу в магазин гляну точно.
Был как то блок Элкар написано что прошива от января 7.2, а на самом деле январь 7.2 + , в таких случаях пробовать и тот и этот.
О_О м74 тоже смагет????
Парни , проблемка с disco motor-scan
Периодически при диагностике устройство начало тереться компом, выдает ошибку на скрине ( в диспетчере устройств устройство присутствует!). При перезапуске программы и передергивание usb картина не меняется, чтоб заново приступить к работе приходится переподключать питание мотор скана. Переустановка и откат софта на 3.26 не помогают, win7 32 бит 2ггц ram2ггб по 3.27.
Есть идеи ?
Добавлю свои пять копеек по работе лодера с блоками, м74can шьет около 20 минут флешь ( по кан с разрывом kline), зашил сегодня только с третьего прохода , на первых двух на 92% выкидывал ошибку записи.
Аналогичная ситуация была с диагностикой. У Трэйда есть недоработки как аппаратные так и программне с новым девайсом, они хотели переделывать ядро, но пока не сделали. А что мы хотим за эти деньги!? Что касается М 74 кан , штопал несколько грант примерно 5 минут, естественно с разрывом К линии. Операционка ХР 3 SP . в Новых операционках 7, 8 возможны проблемы с доступами на разных уровнях, поэтому лучше всегда запускать от имени Админа. На мой взгляд ПО нуждается в доработке. Просто когда начинает писать софт один программист, или одна команда , а потом их места занимают другие и т.д сложно добиться качественного резульатата. Из своего опыта скажу, что много серьезных проектов загнулись вместе с тем, как перестали платить нормальные деньги за труд, либо по иным причинам. Но будем надеяться, что проект не загнется и будет дальше рзвиваться, потому как равных ему в этом сегменте просто нет.
Изменено пользователем ars
Не стройте иллюзий, есть понятие НИКОГДА, оно точно характеризует вероятность полностью рабочего продукта от компании трейд
Нормально работает. есть косяки конечно. но эта коробочка многому меня научила. Есть вопрос кто нибудь диагностировал гранту с помощью елм 327? или сторонеми can адаптерами?
Напрямую елм 1.5 видит гранту, через софт мастера не пробовал.
Меня интересует работа именно моторскана. с грантой через елм или кан адаптер.
Пробовал подключать ЕLM через СМ КАН. Правда всего один раз. Так вот: чек горел, СМ ошибку видел, а вот ЕLM нет.
Изменено пользователем Александр-70
на связь вышел ? что мутно написал.
