Кто подскажет сегодня программировал мотрор лоадором 3.27 блок автел приора а373дб 04_да. всё прошилась идеально, только с загрузки программатор не выходит пишет 15-20 сек и тишина сутки, на диагностику блок выходит идеально , что делать?????????????? как бороться с этим ?????до этого а 317да4 делал без проблем .
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,5 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Написать в техподдержку, она наверно на сайте производителя
ну вы ответила да. потом должно появиться окно что использовать этот режим нужно для прошивок .опять да.и должно отключиться.
А закрытые автелы 7.3 он делает?
Делает
Иногда делает, а иногда и ... )))
Делает,делает.... :emot64: В этот раз Б7.0 у знакомый привалил,пришлось мне его комбиком поднимать :emot62:
Изменено пользователем САНЫЧ
Тама скорее всего не в сканмастере дело а в их ММконнекте(еще тот гемор) или пайке самого адаптера(не зря соетуют проверить пайку и обжимы комплекта), бывали кстате случаи наоборот когда Трейдом после других загрузчиков подымали.
Трейд не поднимает мр140... чиплодырь может, правда тоже 50 на 50. в зависимости от степени завала
Чиплодырем кстати после увала трейдом MR140,поднимается 100%
Все с трейдом нормально,просто их юсб кабель надо сразу заменить. Шил им МР-140 штук 30,ни разу проблем не было!
Может раньше были плохенькие ? Сейчас даже типа позолоченые))))
Был завален комбиком МР 140 на ланосе, на время поднятия был поставлен подменный ЭБУ, ланос уехал и я начал эксприменты над этим блоком. Пациента на стол, что только ни делал 2 дня, Трэйд пытается, но безуспешно, после чего открыл себе модуль к чиплодырю с функцией восстановления, бесполезно. Оф комбик, доп проводок, нажатие 1 кнопки очистка флеши , и через 5 минут блок ожил. Вижу такую закономерность:
Если завалили трэйдом, то поднимет чиплодырь и комбик полюбас, если завалил чиплодырь, то после себя он тоже должен поднять, комбик соответственно, а вот после Комбика в моем случае помог только комбик и ничего более! Тут важно на каком этапе произошел сбой ( природа сбоя )ибо завал -завалу рознь.
Я использую кабель от принтера,прозрачный в броне. Тфу-тфу ни разу пока не подводил с МР-140. Шил всегда через розетку(на свой страх и риск), после 10 блока успокоился, сейчас шью без опаски.
Ну еще все зависит как вальнуть. калибрами не балуюсь пишу фулл. лабораторный блок питание и напряжение не менее 13,6в. пока завалов с МР140 не было, хотя над свлим со свояком понаиздевались вдоволь, клиентские аккуратно и не спеша. Если конечно пихать туда не понятно чего тогда все равно чем шить. Ну и модуль ЧЛ если чего, то можно открыть по случаю, пока без надобности было.
Тоже лью только фулл.
Хоть что лейте, хоть какие кабели используйте, проблема не этом, проблема в самом загрузчике
Какая именно?Почему у меня ее нет???
Типа и палка раз в год стреляет? Работаю на столе, лью фулл, АКБ +зарядное,шнур отдельный20102013317.jpg
Пока что самая стабильная работа из того, что там заявлено. Подменный уже раз 20 только перешивал, не считая остальных!
