именно оно.
Да еще попробуй на ММконнекте проводки по хелпу подключаемые на PRW, подключить на постоянку +12 и наоборот, бывает тож прокатывает. При чем тут же пишется блок с питанием все плюсы на +12 и повторно уже не соединяется а подключается когда перекинешь все питающие плюсы на PRW
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
мм конект нет, юсб и 81 пин,
Вырубаешь все. Подключаешь ОБ, и о чудо! С автел м73 два раза прокатывало.!
что значит об,.
подключен к бп 13.8 в
на данный момент можно сказать нет ни чего
что значит об,.
ОБ значит опенбокс. Любой. даже 3.16 версия из ступора выводит блок в секунды!
Да тяжелый случай. Резюки по сколько цепляешь?
бездоработки
что значит об,.
спс попробую
Сам влип 2 раза с М73 автел так. Невыход из программирования и все тут. Хотя Микас 10.3 один раз шил с шанса все нормально. Теперь для этих блоков другой загрузчик. Хотя MR-140 с нексий и ланосов шлепаю до сих пор трейдом. В другие думаю прежде чем лезть подумаю сто раз. :emot62:
Бля тут МЕ17.9.7 плавно в Микас10.3 перешел. Чет туплю.
Да опенбокс тут рулит.
s_h_e_f стукни в личку есть проверенный вариант.
Дык автор поста про ме17.9.7 молчит вот и перешел в микас10.3 разговор. :bux:
Один раз до исправления проги микас 10.3+ привалил.
Один январь 72 без плюса с буквой G. Кстати с январем как я понимаю до сих пор вопрос не решен. У комбика есть обновления как раз по этому G.
А в целом аллергии не наблюдал. Микас 12 шьет по розетке. Немного шуганулся, но зажигание передернул и все ок.
Микас12(НЕКСТ) шили???????????? да лана заливать. Его еще в опенбокс не добавили. Пока ток комбик рулит. НЕ путать с М12битопливным тама прошивка 786кБ, а на М12Некст 1,06мБ. А читает 786 ессно и при заливке :emot97:
А раз речь про розетку дык эт Вы вобще про 12.3 грите.
Здравствуйте. Имею такой загрузчик. Как CAN, так и предидущий. Проблема в том, что не могу в буте прошить ЭБУ МЕ1797. УАЗ Патриот, софт -
VM31B114 1037393797 3163-00-3763013-02
ЭБУ не выходит на связь после нажатия кнопки "подключиться к ЭБУ". Причем рядом лежит приоро блок, читается пишется без проблем. Пробовал на ХР, W-7, на другом ноуте - W-8. Пробовал обе версии загрузчика. ЭБУ на машине диагностируется.
Попробуй с начало подать питание, а потом подключись к точкам на плате через резюки. Я последнее время только так подключаюсь, а не как в хелпе у них указано. Полюбасу прокатит.
Возьми комбик у Казика и не парься всё робит проверено лично где-то на 500 машинах
Приветствую! дайте пожалуйста координаты Казика, если не затруднит?
Как приедет отпишусь.
Бинарник MOD- 1.1 МБ
А с чего не должен по розетке шить?
Там плюс, минус и к-Line.
С чего вы взяли, что комбик Казимира поддерживает МЕ17.9.7.?  Или вы путаете блок или версию комбика...
должён то должён, ток постоянно его в буте оставляет, даже когда просто читаешь. И выводит из него ток когда опять что то в него зашили на столе. И это касаемо М12 с газели бизнес БИТОПЛИВНОЙ. НЕКСТА ТРЕЙДОМ ВЫ НЕ ПРОШЬЕТЕ, вернее прошьете но уже никуда не уедите.
Тему вашу видел. Думаю пока. Буду пробовать. Комбик есть если что.
Посмотрим что производители трейда скажут.
Уж больно понравилось по OBD шить газельки.
Не тот случай, вернее блок.
А Производители Трейда врятли что Вам ответят. Я их ужо не раз спрашивал, вообще ни как не реагируют.
кто подскажет как он с м10,3,
М113111UA293017
при попытке прошить выскочила ошибка и теперь не может отключиться, и не шьет.
гугл подсказывает что теперь в не надо залить 128 кб, но найти их нигде не могу
Доброго вреени суток!Вы пытаетесь прошить блок не совестимым софтом.Т.е. 151й только для М 114 льёте в 111  -М113.
Блок не выйдет из режиа прграмирования пока вы не загрузите корректный софт,или то что в нём было до.
Базовый 128 кб льётся для 151 софта ,в 113 можно залить сток (не калибровки) сЧиптюн ,он сразу с управляющей прог.
Удачи!!!
