Экспресс-диагностику тоже выложили....
Пишет и читает МЕ17 пока с доработкой без всяких Опен портов, по К-лайн!
с данным блоком можно работать по К-Лайн. Через опен порт работают по КАНу,
но это влияет только на скорость считывания/записи....
Функционал по МЕ17.9.7:
чтение/ запись ЕЕПРОМ
чтение/запись Флэш
всё это без Опен порта!
чтение 9мин, запись от 6 до 12 в зависимости от наличия неиспользуемых областей в прошивке.
В следующем релизе обещают запись по диагностике.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 401,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Да это не новость, это даже не петарда к новому году, это просто бомба под другие зарузчики
Если бы они еще добавили в набор «сделай сам» разъемы для М74 и МЕ17.9.7. это была бы «атомная бомба»!!! :ThanxSmiley:
Дак просто купи их .Предлагают же их здесь на форуме Karats. Пока их везут можно и проводочки повтыкать,если грамотно подойти к этому.И если очередь на репрог скопилась.
Я Маслову заказал разьёмы  для м7.4 и м7.4к   скоро и он будет поставлять от рисоедов к нам эти разьёмы :post-7:
Вот ето подарок на новый год
:ThanxSmiley:
С наступающим :AllSmail (20):
А ссылочку можно?
Я ссылчку на разьёмы для м7.4 и м7.4к спрашивал.
А ссылочку можно?
Всё будет ясно после рождества.  по тому что заказ сделан вчера.
Спасибо всё ясно
Всем привет. С Новым Годом друзья. У меня такой вопррос. на нетбуке с разрешением 1280*720 не корктно отоброжаеться программа мотор мастер это глюк самой программы или только у меня так?
 вот прога  для не стандартного разрешения экрана
AsTray140B1.zip
Собрал схему по рисунку приведенному выше. Подключил к блоку М74 согласно хелпу. Ошибка загрузки Бутстрап. Перекинул провод питания с 10 ноги на 12 (или на 1 - там все-равно перемычка) и все пошло. Внутри Сканмастера USB 10 нога идет с микросхемы TLE5205. Их там 2. Может ли она подгореть? Было раз при проверке катушки зажигания выбило драйвер ADUM1402. Его поменял.
Питание идет с первой ноги и на двеннадцатую. В скан мастере любые шнурки для репрогов запитываются от этих ног.
Подключение М74.Бывает напряжение при подключении около 4В на PW.Можно перемкнуть PW на плюс.как показано на рисунке если не будет соединения.Можно попробовать подтянуть К-линию на плюс через резистор 1 кОм.Или откатится на предыдущую версию 1.12.
В посте №622 ув.Serga выложил схему подключения SM USB к М74. Провод Power идет на 10пин. И что за перемычка -А- ? Я вообще вместо 10пина питание кинул на 1(12) пин. Иначе нет соединения.
Вроде бы всё понятно написано.Просадка напряжения бывает на 10м пине.Это как выяснилось, адаптер иногда уходит в защиту ,оставляя на этом проводе несколько вольт.Вот для этого и перемычка на1-12 питание +12 в.Т.е подача напрямую +12 в.Также советуют воткнуть резистор 1-2 Ома последовательно по питанию,чтоб избежать это явление.B принципе бывает я тоже так подаю питание сразу с 1-12 ноги адаптера.
Изменено пользователем Serga
Я лично делал шнур точно как в хелпе описано, пока без косяков и засад. Может частные случаи бывают... А по просадке напряжения сталкивался два раза, первый - когда только взял сканмастер, спаял шнурки и не смог подключиться ни к одному блоку, в итоге похоже спалил адаптер, отправил в Тулу, там его отремонтировали (надо отметить, даже ни копейки не взяли, за что честь и хвала им!!!), опять то же самое. ПО было 3.06, поставил 3.05 и все заработало, вернулся на 3.06 и опять засада... Ну да Бог с ним с этим 3.06. Второй раз столкнулся при смотке ВДО 2115 нов обр два окна, просадка до 3В, подавал напрямую на щиток, пофиг, не смотался все равно.... Сейчас все шнуры согласно хелпа (за исключением 81пин, не поставил резюк на 23 ногу) и все работает без нареканий
осторожно с блоками ме17.9.7 уже три человека уложили эбу, в том числе и я
