это по поводу *отличная* ,если да то не совсем корректно выразился и не более :smile: в противном случае проясните что да как,
так полагаю точно не хуже не диско2
open port 2.0+комбик(ну или подобный софт) для 17.9.7 остальное пока что баловство
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 401,4 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Более подробную информацию если хотити получить то обшайтесь с Масловым.Инструмент Ителма я так думаю это чем работают на Ителме при работе с блоками ЭБУ.А на счет сломать этот адаптер то наверное можно что угодно сломать.Сейчас спецы в России сильные особенно програмисты не зря индусы стали последнее время обрашаться к нашим ребятам через нет
Более подробно о К-Лодырь можно говорить когда он будет на руках и удасться поработать им
общаюсь,по 74 кан вопросов нет, заявлена запись 50 секунд
,М75 и Mе 17.9.7 ПО в стадии разработки,работа в дальнейшем планируется по ителме.ПО привязано к адаптеру,про сломать-не знаю,меня прежде всего интересует стабильно работающий продукт а не танцы с диско(интересное название кстати :rolleyes: )
по поводу на руках,с одного форума
Ответ #120 : Ноябрь 25, 2012, 12:42:52 pm
yurymaslov
Первому покупателю piligrim2110 в воскресенье выслан комплект. Ждём от него отзывы.
вот как-то так..........
разговор про 74 кан,про комбик известно.
Изменено пользователем DеCоdеR
Тогда стоит прочитать назначение 143 и 144 ноги в даташите
Поправлю сам себя, 87 и 88, заё зашел посреди ночи
Изменено пользователем sergey100
опять же open port+комбик рулит,у аналогов гимор какой то происходит.а про 17.9.7 это я на будующее,когда добавят
тоже присоединяюсь, комбиком делаю гранты, проблемы ни разу не были замечены, шьет в лет! надо попробывать подождать ихнего сканмастера юсб кан, может в нем все наладится...
Как в песне:-Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена....
Черемуха-слезоточивый газ.
Я про то что еще много выйдет бета-версий,ИМХО, после которых слезы....
Не знаю , я сегодня заработал скан мастером 4000 , и доволен как удав. Что вы там пишите ..? Не запускается ..?не работает ..? не шьет..?
Да кан приставку пока не покупал , последнюю обнову не ставил , но всё что заявлено работает.
Очень удобно , сначала продиагностировал , за тем , тем же адаптером перешли .
Но какая то мистика в скан мастере всё же есть , ну не шьются у меня боши без до работки , хоть ты тресни , а все вокруг кричат , что без проблем....
А я про что?У одних-беспроблем.У других-то тут, то там траблы.Кстати по бошам-попробуйте перед прошивкой все кондеры на плате замкнуть на землю.23 ногу на массу не забыли?
Есть еще способ-погреть проц феном.
Удачи!
Изменено пользователем gonta
Так и хочется тебе подвторить - но не соединяется мой СМ с "закрытыми" блоками, а всё остальное без проблем. Кан правда не пробовал.
Здесь похоже не в этом дело,но до последнего момента с одним блоком 7.9.7+ я тоже был уверен что сканмастер щёлкает их на ура.Бывало что несколько блоков перезаписывал по пять шесть раз без перевода его в БСЛ.Никогда ничего не паял,кроме случаев с еепром.Меня тоже удивляли ответы -не могу подключится и.т.д.Но сейчас после этого случая уверенность в этой приблуде уже пропала.Что влияет на подключение- так и остаётся загадкой.Думаю всё таки это кривой софт плюс хлипкая какая то защита от перегрузки...я не знаю..но подозреваю что для подключения к некоторым таким блокам требуется повышенное(даже не напряжение)а сила тока.Почему?Потому как на некоторых таких же аналогичных блоках при установки соединения светодиод подсвечивает импульс нормальным зелёным цветом.Но стоит подключить другой такой же бош-всё.адаптер сразу запирается импульс с зелёного подсвечивает красным и поднятие напряжение до 16 вольт тоже не помогает.Буду пробовать подавать с адаптера напряжение через малогабаритную релюшку чтоб разгрузить его и если всё срастётся то приделывать его к разъёму.Вот такой мы имеем конструктор-доделай сам :emot65:
У меня нормально м74/74к пишутся . Версию установленного п/о не помню(скорее всего 3.18) . Распайка кабеля немного не по их мануалу, точно помню - по мануалу не было связи . Если не ошибаюсь - резистор на подтяжку К-линии подбирал для чёткой установки связи . И еще - в более поздних версиях п/о связь сбоила, откатишься обратно - всё прекрасно .
Спасибо. буду пробовать.
У меня такое было после добавления резистора как когда то писали (23 вроде нога, которая на м73 другой полярности). После этого 2 бошевских блока дорабатывал. Надоело, перекусил резистор, соединил напрямую, боши стали шиться без доработки.
Я не силен в этом, но про Амперы думал, сколько можно подавать??
Тут получается сколько ампер не подавай ,защита сработает при достижении определённой нагрузки.У меня регулироваемый по напряжению блок в 0.6 А.этого вполне достаточно, на нём никакой просадки напряжения при репроге никогда не было.Не раз это проверял уже.Потому что подавая с тумблера питание например работая любым загрузчиком чиплодырь опенбокс и.т.д.проходит всё нормально.Трейд же начинает затыкаться при подключении.Да это уже не раз обсуждали на ммк и не для кого это не новость.Переделывать надо всё однозначно.
Главний минус трейда не то что он не работает, а то что заставить его работать может человек, который уже прекрасно понимает что "такой" загрузчик ему нах не нужен, лучше купить подороже и не парить голову себе и окружающим. Для новичков у него только цена
У меня резистора на 23 ноге нет, не было и думаю и не будет, боши шьются, но я видал 30 минут ждать, честно))) Проще вскрыть и комбиком 2 минуты)))
То, что это инструмент для начинающих - это думаю очевидно.... Но если кто упрекнет трейдовский загрузчик в нерентабельности.......Думаю покривит душой это как минимум. Техподдержка так себе, приходится самим додумывать и домысливать, а вот то, что форум по прибору превратился в форум по коммерческим прошивкам - это шняга.... Вчера срач все видели? Сегодня в теме из 5 страниц осталось 2 (два!!!!!!) сообщения админа, нетрудно догадаться какого, смешно и горько... Я скрины делал))) Всего не вычистишь
Офф комбик в базе без разбора шьет
Адаптер у него автоматом что надо перемыкает.
Грустно стало на ММ:( Сайт одного человека
М-да!Скучно там стало.Тоска зеленая.
Кстати по 23 ноге.Из справки к Опенбоксу:
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ).
После программирования ЭБУ необходимо выключить/включить зажигание, выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
Это если он старый 2.1.14?))))))) у меня такой офф, юсб - не обновлял
Скачай свежий хелп,да и комбик обнови)))
по 23 ноге - резюк там добавили трейдовцы из-за М73, который в полной версии подразумевал там на 23 ноге +5В, я лично не видел таких))) По обнове комбика - хз, пока управляюсь другими загрузчиками, хотя в планах было такое))) Виталик. в скайпе и асе авторизуй меня
Изменено пользователем De-nys
Было у меня пару машин с ЭБУ М73, в которых отсутствовало управление РХХ (прошивки не стоковые), замена драйвера РХХ решала проблему.
