Avtodoc1981 Опубликовано 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 Доброго времени суток!Имеем Jeep Cherokee 2008 ,авто заехало своим ходом к сигнализаторщикам для демонтажа сигнализации.После 2 недель демонтажа перестало включаться зажигание ,притащили авто к нам при вскрытие замка увидел куча под паек. Заказав Б/У замок перелив содержимое 93с86 зажигание включилось ключ (радиоканал заработал),но защелка не отъезжает соответственно старта нет! Перелил и проц 9s12q128 изменений нет ,висит 6 ошибок , В2254 Внутренний модуль замка колонки, В2224 Внутренний защитный модуль дистанционного отпирания(SKREEM) и ошибки по всем 4 датчикам TPMS.Так как датчики висят на 1 проводе(LAN) с защелкой кинули перемычку замок -защелка. Попробовал Лаунчем сделать привязку защелки якобы она новая,написал все Ок,а попробовал так же с моторкой на 2 этапе,после записи в него VIN (1 этап) пишит "секретный код ключа не принят.Защелка на неки пробывали подать на LAN импульс защелка просыпается. Больше Мыслей НЕТ ,может кто пнет в каком направлении дальше рыть . Заранее спасибо
