Перейти к содержимому
vw passat 94г. 1.9tdi двигл 1Z
Сообщений в теме: 7
#1 bark65
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 02 Март 2010 - 18:05
привет спецы. помогите пож инфой и какой либо документацией по начальной настройке вспрыска. с насоса на форсунки топливо идет. но авто никак не заведем. ошибок по дианостике нет. открутили патрубки идущие на форсунки ,при прокрутке топливо доходит до форсунок. да вот давление не замеряли пока. питание на электроклапан который на одной из форсунок идет. в насосе есть типа маятника механизм. я так понимаю это рейка. так вот она при вкл зажигания двигается и останавливается на середине.то есть до конца не отрабатывает. или это так и должно быть?спасибо.
#2 $lava
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:super
Отправлено 02 Март 2010 - 18:29
 bark65 (02 Март 2010 - 18:05) писал:
Эльза или хотя-бы автодата........а по приводу похоже так и должно быть...
Сообщение отредактировал $lava: 02 Март 2010 - 18:31
#3 bark65
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota
Отправлено 02 Март 2010 - 19:35
авто дата есть. вот очередность выполнения процедуры не могу найти
#4 pankmv
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Регулировка диз.топл аппаратуры, полная диагностика ДВС (осцил., сканер, другие измер. приборы)
  • Автомобиль:VW T-4 1.9TD 1996г.в.
Отправлено 09 Март 2010 - 06:15
Так называемый вами маятник должен отклоняться до конца. если это не так, проверьте контакты на разъемах к тнвд, могут окислиться. Да и схема электрическая нужна, для проверки напряжений. Где взять? Купите книгу по вашей модели или зайдите на сайт клуба фольксваген.
#5 tanks
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:wv multivan
Отправлено 13 Март 2010 - 16:39
Вот ловите,надеюсь поможет
#6 Itek
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat AVF
Отправлено 14 Март 2010 - 21:48
http://www.dieselsch...ylinder_VE.html
#7 kola21
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Автомобиль:passat b5
Отправлено 16 Март 2010 - 08:31
Мужики объясните изначальную причину поломки и за чего машина перестала заводиться?
#8 serg_kv
    Профи
  • Master
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
    иммобилайзеры
    сажевые фильтра
Отправлено 19 Март 2010 - 20:24
По сказанному выше могу пояснить:
на форсунке не электроклапан а датчик хода иглы - необходим для коррекции начала впрыска (угла зажигания)
маятник - это механизм управления положением управляющей втулки которая регулирует дозировку топлива, если взвелся и гудит значит
электроника не блокирует подачу топлива следовательно проблема в ТНВД
Возможные причины:
1. первичный подкачивающий насос (расположен внутри вначале ТНВД) неразвивает первичного давления 90% незапусков из-за него
проверка - открутить обратку крутить стартером должна пойти мощная струя.
2. могут быть закоксованы распылители надо у друга взять форсунку и подкинуть.
проделай это потом пиши
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
