ман ф 2000 лампа заряда аккумулятора горит в пол накала
доброго дня.прошу помощи с поиском схемы подключения генератора на мане ф2000 ,а точнее провода с контакта генератора D+ .проблема в том что после запуска мотора лампа заряда акб не тухнет полностью ,а продолжает гореть в пол накала,но при этом есть зарядка, генератор возбуждается ,тахометр работает(возможно кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста куда копать),-генератор стоит новый,но не оригинал,со старым было так же(старый сняли на реставрацию,в подмен купили новый)
Отсоедините клемму D+ и посмотрте горит ли лампа заряда АКБ-если горит-то проблема в проводке.
да горит,но если снять реле рядом с главным монтажным блоком (которое щелкает при замыкании провода( который идет на д
+)на массу) то не горит
а как провод с д+ идет к лампе? знаете ли вы полную схему?(он вед подходит еще к реле 72(флайм старт), на ту релео которой я писал выше и еще куда то ...не все отображено на тех схемах что я нашел
Изменено пользователем turok 163
