Вот.
А можно полюбопытствовать, зачем?
Спасибо.
Здесь советуют почистить епром перед прошивкой или заливать чистый не обученный-чистый епром. Или я что то не правильно понял?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 399,6 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
Спасибо.
В eeprom хранятся данные по ИММО и настройка RCO. В Я5.1 и Я7.2 там нечего чистить кроме ИММО если он активирован и нужно его отключить. Это в некоторых случаях с М73 можно его почистить или перезалить. Потому, что в некоторых М73 адаптации из оперативы, при выключении зажигания переписываются в eeprom. Каким программатором пользуетесь?
Обязательно ли стирать епром на Я7.2?
Нет, не обязательно. Если Вы конечно не собираетесь избавиться от ИММО
Друзья нужен не обученный на М74 I414DD04 зарание спасибо
А зачем?иммо отключается в прошивке)
Я думаю что правильнее не в прошивке, а во внутренней еепром. Её можно сразу вместе с прошивкой переписывать, тогда пишут в аннотации к прошивке, что она безиммовая. Или если есть в программаторе функция "Переписать внутренний ЕЕПРОМ"
Здесь ещё неизвестно:
1) Какая (внутренняя или внешняя) еепром в ЭБУ andreickitin?;
2) Если внутренняя, то есть ли у andreickitin чем её переписать, не затрагивая прошивку? Если нету, то нужно найти безиммовую прошивку и залить её.
Это если требуется избавиться от ИММО. А если старые обучения и адаптации блока сбросить захотелось. То проще, со сканера сделать сброс блока, а потом он сам со временем перестроится и всё затрёт новыми - нужными данными.
шить ЕЕРROM буду комбиком .Для М74 открыты все модули.А чистый надо потому что ребенок поиграл с красным ключом в замке зажигания. теперь блок заблокирован.пробовал другие еепромки от м74 не прокатывает.
Тогда, самый лучший вариант, залить прошивку с деактивированным ИММО. В прайсах она будет выглядеть типа такой I414DE07_Е-2_no Immo.bin
об этом я в курсе прошиваю прошивками Виктора другие у нас в городишке не ахти ведут себя. попробую достучатся к Виктору по поводу без имовой.
Инфа о имошнике в М74 хранится по старинке в ЕЕПРОМ, просто ЕЕПРОМ стала частью флеша. Я модуль для комбика к М74 не покупал. Если Вам всё таки кто то даст еепром выдернутый из прошивки I414DD04. Комбик сможет перезаписать внутреннию ЕЕПРОМ в М74? (это конечно если в этом блоке внутренняя еепром)
Изменено пользователем Endry
Нужен чистый eeprom на серийку I484GH05.
Вот. К то может поправте фото.
Изменено пользователем Гост
Здравствуйте почему я не могу скачать файлы здесь
Потому как на первой странице форума надо сперва ПРАВИЛА прочитать!!! И все сделать в соответствии с ними.
Простите за дилетантский вопрос. Почистить ЕЕПРОМ, это значит прописать в редакторе все ФФ? Я правильно понимаю?
Да, правильно, но это один из вариантов. Редактор возможно отдельно искать не придётся, он не редко встроен в программу для репрога. Но я лично предпочитаю нажимать кнопку "Очистить EEPROM" которая обычно бывает в программах-загрузчиках.
Или пользуюсь 3-м способом: беру чистый от ИММО и адаптаций файл ЕЕPROM и заливаю его вместо уже имеющегося в ЭБУ, так делаю для BOSCH 7.9.7(+), если забить ЕЕПРОМ этого боша просто FF-ками, то машина потом вообще не заведётся
Попробуй от этих сериек, это предыдущие версии софта твоего блока. Предворительно сохрани старый для отката. А для чего он тебе?
I484GF02.rar
I484GG03.rar
Уважаемые одноклубники , срочно нужен чистый еерrom Нива Шевроле 22YB072S . Клиент транзитный , притащили на галстуке, диагноз иммошник не жив , залило тоссолом !
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
