mers 203 035 не показывает датчик уровня топлива
bark65
mers 203 035 2001года. на щитке приборов не показывает датчик уровня топлива. при тесте щитка все стрелки норм проходят тест. но при работе авто стрелка не показывает. в заднем sam блоке была ошибка В1085. зачистили контакты от датчиков уровня топлива в баке и ошибка исчезла. но все равно в щитке нет показаний. ошибок больше не обнаружили.да и еще топливо во второй бак не попадает. только первый бак заполняется. по этой причине может ли не показывать стрелка или надо кодировки заднего sam смотреть? помогите пож советами. спасибо заранее.
замена струйного насоса во второй половине бака смотри WIS
