peugeot 2008 5fs 2014 p000а
TRD49
всех привествуют, имеем проблему с впускным валом ошибка загорается после зануления через день два, нареканий у клиента к езде нет
сняли два клапана стружка была и там и там, все убрали, поменяли клапана местами, только не делали адаптацию не сталкивался есть ли она в ланче, через 2 дня ошибка снова по впускному валу, под клапанной криминала не увидел, вылет натяжителя 14-15мм
куда еще обратить внимание?
Изменено пользователем TRD49
Напишите вин автомобиля и точный код ошибки.
VF3CU5FS9EY058376
P000A "Механизм регулирования фаз ГРМ  впускных клапанов
сегодня покрутил машину, долил до верхнего уровня масло, сделал адаптацию , отправил покататься
Сморите уплотнительные вкладышы распредвалов со стороны ваносов. Иногда там на крышках присутствует выработка, что и влечет за собой эту ошибку. Если в клапане была стружка, то его под замену плюс замена масла Уровень должен быть в норме.
В общем пока тишина, ничего не загорается
Но говорил с клиентом
с субботы до четверга улетело пол щупа
При этом дыма в любых режимах не наблюдается
Нагара в моторе нет
По мех части все сухо
Какие то чудеса))
Попробуют перейти с мобила 5в30 на другое масло, понаблюдаем
