Субару Форестер 2008 проблема с панелью
Здравствуйте. Будьте добры, посоветуйте в какую сторону копать. Притащили Субару Форестер 2008 г.в., EJ20, MT. Иммо блокирует запуск. На панели горит ключик, при этом пропадает показание одометра, стрелки не проходят тест, а в моторном и ВСМ присутствуют ошибки Р1578 и В1401 соответственно. Проблема вероятно в приборке, о чем указывают и коды ошибок. В моторном ошибка скидывается, в ВСМ нет. После ночного отстоя в теплом боксе несколько раз завелась. По кан-шине ошибок нет. Выходит проблема с 93С76 или ее дампом? Направьте в нужном направлении. С иммо только начинаю работать. Заранее благодарен.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.Решили проблему ,если да то как скажите как? Заранее спасибо .
