baza234 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Здравствуйте! форд эксплорер 2012 г. была демонтирована панель (торпедо). автомобиль выгнали на улицу и заперли от руки все двери. Теперь не можем открыть. На ключ не реагирует, на штатную сигнализацию тоже. Пробовали заряжать акб (есть доступ к подкапотному пространству) безрезультатно. подскажите возможно ли как то открыть машину не прибегая к помощи медвежатников? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 Опубликовано 17 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Машину открыли. Суть была такая при при закрывании центрального замка из машины, и ручного закрывания водительской двери блокируется система открывания с ключа. при ручном запирании всех дверей ключом можно открыть только водительскую дверь. не работает штатная сигнализация, батарею поменял. просьба поделиться схемой цз, штатной сигнализации на данное авто. или подскажите что за проблема может быть из машины центральный замок работает. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
