Газон NEXT edc 7uc31
Добрый день всем.
В общем проблема такая.
Вылетает турбина. Четвертая
В общем хозяин думает из за прошивки.
Но такие же машинки бегают и вроде нет нареканий.
Прошивка покупная
Турбины или начинают гнать масло или клинят.
Типа идет передув
Но . Турбина механическая.
Ну гонит воздух и гонит.
Нажал больше больше гонит.
Нажал меньше меньше гонит
Или я чет не понимаю (
Клинит это когда масляное голодание или нет охлаждения после остановки
Гонит масло это тоже или нет масла вернее оно низкое и летят подшипники
В общем пните в нужном направлении.
И Да.
Кто может продать или сделать другую прошивку с отключенным ЕГР и ДПФ
Проверенную на реальных машинках
Что бы я смог при хозяине ее поставить и сказать
На этой прошивке ездит ВСЯ Россия)))
Спасибо
приветствую! личку бы почистили !
Приветствую.  Личку почистил
или почта
polzikow@yandex.ru
А если сток вернуть и посмотреть что из этого вышло?
егр удален физически еще летом.
Соответственно на стоке ошибки
Но типовые параметры идентичны.
Кроме прибитых ошибок по ЕГР
Вот думаю если дело не в прошивке (или в прошивке)  (
Может он сажевик не удалил ( и идет перегрев \Я ХЗ
если егр удален на стоке авто не поедет будет ограничение мощьности! и соответсвенно ошибки будут гореть ! еще на них ставят два вида турбин наши турбо техника они разваливаются только в путь но они ставится на евро 5 с edc17 а вот на евро 4 с edc7 ставили импортные не помню точно чи но они ходят долго!
Изменено пользователем kochuev dn
Там все проверялось и подгонялось.
На других машинах проблем нет
затык именно на этой машине.
и больше сейчас нужна прошивка проверенная  только с отключенным ЕГР и DPF
так как егр уже нет физически
и от другого автора
Тюн в его прямом понимании пока не нужен
Надо просто проверить типовые параметры на ХХ и на ходу
Приветствую! Турбины летят по нескольким причинам. Масленное голодание , избыточное картерное давление , которое подпирает слив масла с турбины и отсюда масленное голодание . И наконец забит выхлоп , и опять увеличивается картерное давление и подпирает слив с турбины.Все это диагностируется , тоесть измеряется и прошивки здесь не причём. И вообще то это необходимая процедура при замене турбины.
В общем сегодня ездил к машине.
Выяснилась одна особенность.
Первая турбина гнала масло
Остальные перегрев.
Интеркулер после первой турбины не проверяли
Сейчас слили с него масло (
Вот как то так.
Будем смотреть дальше
