тоже шевролет круз и тоже не заводится
igor01
круз 2012г.дв.1.6 не заводится проверил лаунчем ошибки
Р2187-слишком бедная смесь в системе в режиме ХХ
Р0171-слишком большое обеднение воздушно -топливной смеси
возможные причины ДМРВ бензонасос и подсосы
Вопрос как проверить ДМРВ и может из за этого не завестись авто.
проверил не шло питание на бензонасос поставил шпильку вроде заработал но опять не завелась.Искра есть и бензин вроде в форсунки идёт но не заводится.поставили новую реле но при повороте ключа насоса не слышно или он создав давление отключается.У кого какие мысли по поводу.Кто сталкивался с таким.Заранее спасибо.
накинь  манометр  проверь  давление  топлива  ,  вроде  есть  это  как  понять
Давление топлива -? Вам уже писали пост №2
А импульсы на форсунки есть?
Насос должен всегда работать пока крутим стартером мотор!
Вам бы пойти поучится с такими познаниями алгоритмов работы.
А лаунчем круз за пять минут ребята валили, чем подымать будете, когда стартер перестанет крутиться с ключа, скрепка не поможет.
Без обид, но это либо платный ремонт за вас в онлайне, либо на машинках попроще потренируйтесь для начала.
