zhuks Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 сааб 95 ISUZU V6 3.0 суть проблемы... механик поменял комплект форсунок на б.у. на стенде форсунки не были были куплены с разборки... старые менялись по причине жалобы клиента на дерганье с первой на вторую... сейчас авто заводится на холостых работает идеально . стоит только по крутить рулём авто заглохнет , при прогазовке на1500-2000 об. начинает колбасить , такое ощущение что не хватает топлива, сделал диагностику давление 300 с копейками , коррекция по форсункам на 2,3,4 цилиндры зашкаливае за 1200, остальные по 0 .. при 2000 об. иногда падает в 0, механик просит прописать форсунки . смотрел лаунчем и автокомом, в них даже функций таких нет, как я понимаю дело не в прописке должны и так работать... кто сталкивался... нужна ли прописка , если да то чем сделать , я грешу на плохие форсы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg097 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 прописывать не надо. уже год почти прошёл. чем решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
