xseva Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Всех приветствую! Притащили форд мондео 2.5 durotec 2006 года Проблема в следующем со слов хозяина у машины загорелся чек он заехал на диагностику и всё машинка не заводится . Говорит подключили сканер при нём посмотрели ошибки была по лямбе стёрли хотели посмотреть текущие данные на заведённом двигателе Повернул ключ на запуск реле стартера щёлкнуло и всё Зажигание включается панель горит прочерки пробега и температуры за бортом лампа иммо отмаргивает не верный ключ естественно нет стартера Я снял клему на 15 мин всё нормально всё заводится Но решил проверить не рассказыват ли хозяин сказки Подключаю ids вхожу в двигатель ошибка одна р1000 не прошёл тест обд не отключая ids завожу, реле щёлкнуло и всё аппарат прилёг на панели прочерки иммо моргает Сегодня больше не куда не лазил оставил до понедельника Может кто сталкивался сданной проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 стандартная фордовская бяка- проблемы по кан.. не обращай внимания,это нормально. сам так чуть не обоср..я .когда мандюк заглох. при входе на диагнозу... чето с кан,конфликт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
