ford mondeo 2.5 засыпает при диагностике
xseva
Всех приветствую! Притащили форд мондео 2.5 durotec 2006 года
Проблема в следующем со слов хозяина у машины загорелся чек он заехал на диагностику и всё машинка не заводится . Говорит подключили сканер при нём посмотрели ошибки была по лямбе
стёрли хотели посмотреть текущие данные на заведённом двигателе
Повернул ключ на запуск реле стартера щёлкнуло и всё
Зажигание включается панель горит прочерки пробега и температуры за бортом
лампа иммо отмаргивает не верный ключ естественно нет стартера
Я снял клему на 15 мин всё нормально всё заводится
Но решил проверить не рассказыват ли хозяин сказки
Подключаю ids вхожу в двигатель ошибка одна р1000 не прошёл тест обд
не отключая ids завожу, реле щёлкнуло и всё аппарат прилёг на панели прочерки иммо моргает
Сегодня больше не куда не лазил  оставил до понедельника
Может кто сталкивался сданной проблемой
стандартная фордовская бяка-  проблемы по кан..  не обращай внимания,это нормально. сам так чуть не обоср..я .когда мандюк заглох.  при входе на диагнозу...
чето с кан,конфликт...
