Audi Q7 Keyless 2014 год. Прописать чип
Завтра приедет клиент. На машине стоит Кейлесс. Есть ввди2. Ваги  все ключики писал, кроме этого и Порша. Подскажите пожалуйста  процедуру прописки. На всех видео авто в основном до 2010 года  и читают по обд с ECU только шесть байтов CS, потом готовят ключ и соответственно обучают. На другом видео читают eeprom во вкладке ниже и руками вбивают данные и готовят ключ. Полагаю это почти тоже самое другими путями, но результат один? Почему 6 байтов? На всех вагах обычно 7 байтов, и если 6 вытягивает, то седьмой надо брать с рабочего ключа.
В самом низу слева вкладка для чтения eeprom EZS Kessy, для чего он?
Если все ваги кроме этого и Порша делали, то этот делается также как A6 до 2012 года, которую, как Вы говорите, уже делали)) Наличие кейлеса - некритично. Еси чо, у ВВДИ2 мануал есть, советую почитать, причем до того как ваги делать))
Все ваги в смысле не делал с 8Е. Подскажите процедуру если не сложно.
Изменено пользователем Рав
Не сложно, просто я ее не помню, честно)
Вообще там вроде все интуитивно понятно... Читаете мотор, не читается - читаете защелку. Есть правда шанс ее увалить, но китайцы писали что все пофиксили... Смелее!)
Еще раз спрошу: прочитать мануал религия не позволяет?
Есть вариант прочитать полный дамп и положить Тангой.
Прописал. процедура всегда простая, когда знаешь что куда)). Тут немного отличается прописка, но  смахивает примерно на 5 систему. Сначала тянешь еепром, сохраняешь. Потом загружаешь его, кнопки подготовки и обучения становятся активными, дальше по стандартной схеме
а делать будете железяку со стекляшкой?
да. нарезаю жало, ставлю в выкидной корпус чип. потом железку дарю клиенту
два слова о религии. прилагаю скриншоты мануала. вначале он пишет что типа ниже описан метод обучения ключей. именно метод а не методы. соответственно надо идти по пунктам начиная с первого. а меж тем делать этого не надо. надо просто сделать все как описано в 4 пункте. может я английский плохо знаю?
PS: скриншоты ноториально заверены
Читал по обд по схеме откл бцм и вкл питание и тд? или еще подпаивался бдм ?
ключ писал ори или китайский? и машина была с кейлесом или без?
тоже пока не было такого авто
все по дырке прочитал, ничего отключать не надо никаких подпаек. машина была с кейлесом, но не писал ключ, только чип на автозапуск. обячный чип 8е
Прописывал vvdi программатором?
