voofer400 Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 Здравствуйте, после разряда аккумулятора, машина перестала заводится. Иммо перестал видеть ключ. К сожалению в наличии только один ключ зажигания. Возник такой вопрос, возможно ли добавить этот ключ в блок иммобилайзера без стирания ключей? Или все же нужно покупать еще один, чтобы стереть с памяти ключи и прописать заново, так как для чистого блока иммо нужно два ключа.
vandal Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 Смотря каким оборудованием вы распологаете.
alex7119 Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 правильное решение в твоем случае - работа с авто через VCM IDS 1 Rotunda. Сможет и старый ключ сохранить, и новый положить. Если надо - звони, помогу.
voofer400 Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано 23 ноября, 2017 есть в использовании Scandoc
alex47 Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 Ну дак все в ваших руках....пробуйте
artash55 Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 Если память не изменят, в Фордах иммо не слетает, такое часто происходит из за обрыва проводки.
voofer400 Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано 23 ноября, 2017 меня интересует нужно ли покупать второй ключ? Никогда с иммобилайзерами не сталкивался, вот и переспрашиваю
silman Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 Вам же ответили все зависить от оборудования, если оборудование поддерживает функцию добавить ключь, тогда достаточно и одного, а если перед пропиской сначала попросит стереть, значит нужно минимум два ключа.
MASTER CLASS Опубликовано 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 меня интересует нужно ли покупать второй ключ? Никогда с иммобилайзерами не сталкивался, вот и переспрашиваю По теори можно,но в практике иногда придется стереть и заново прописать.
voofer400 Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Опубликовано 23 ноября, 2017 Спасибо за советы, буду пробовать
alex33190 Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Sbb делает это авто в лет.Просто добовляем ключик и все!!!
