Здравствуйте, после разряда аккумулятора, машина перестала заводится. Иммо перестал видеть ключ. К сожалению в наличии только один ключ зажигания. Возник такой вопрос, возможно ли добавить этот ключ в блок иммобилайзера без стирания ключей? Или все же нужно покупать еще один, чтобы стереть с памяти ключи и прописать заново, так как для чистого блока иммо нужно два ключа.
правильное решение в твоем случае - работа с авто через VCM IDS 1 Rotunda. Сможет и старый ключ сохранить, и новый положить. Если надо - звони, помогу.
Если память не изменят, в Фордах иммо не слетает, такое часто происходит из за обрыва проводки.
меня интересует нужно ли покупать второй ключ? Никогда с иммобилайзерами не сталкивался, вот и переспрашиваю
Вам же ответили все зависить от оборудования, если оборудование поддерживает функцию добавить ключь, тогда достаточно и одного, а если перед пропиской сначала попросит стереть, значит нужно минимум два ключа.
По теори можно,но в практике иногда придется стереть и заново прописать.
Sbb делает это авто в лет.Просто добовляем ключик и все!!!
