Ford Mondeo 2008 2l AT не включается зажигание, старт-пуск
lava
доброго дня, Всем. авто с пробегом за 300тыс.км., клиент вечером закрыл авто дистанционно, а утром открыл жалом ключа(извлёк из пульта). ключа два. всегда пользовался дистанционно. при нажатии на клавишу старт-пуск не вкл. зажигание, при открытии водит. двери вкл. подсветка салона и цветной дисплей панели отображает пробег, соответственно сканер(форскан, ids vcm2) в авто не заходит. в подкапотном блоке предохранителей и в салоне предохранители исправные, в багажнике на верхних предохранителях низкое напряжение было запараллелил с нижними клеммами, заработал дистанционник(открывает-закрывает авто), при нажатии кнопки старт-пуск пишет сообщение в приборке, что руль заблокирован (блокиратор руля снят с рулевой колонки владельцем для транспортировки авто и висит), разъём подключен. GEM блок снимал-разбирал, окислов нет, в два этажа платы разбирал, микротрещин на пайке реле нет. может кто поделится схемой,авто дилерское, у меня автодата есть 3.38(в ней схемы нет)
Изменено пользователем lava
Снять клемму на 5 минут
забыл указать, что АКБ менял владелец в первую очередь.
Авто запустили, в багажнике три блока предохранителей, в нижнем подали питание на F4, запустили авто, спасибо всем за помощь
