VW Polo 2003 BBY ошибки по CAN
Коллеги нужна ваша помощь.
Машинка поло 2003 года лупоглазик который. Мотор 1,4 BBY
В моторнике висят ошибки : P1581 - блок дроссельной заслонки - адаптация не выполнена
Р1649 - отсутствует связь с блоком АБС, шина данных CAN
Р1636 - отсутствует связь с блоков подушек безопасности, шина данных CAN
Р1116 - цепь нагревателя дк1 обрыв
в блоке комфорта ошибки: 01312 - шина данных
00915 - переключатель заднего правого стеклоподъемника, водитель Е55
в блоке ЭГУР ошики: 00566 - режим работы усилителя рулевого управления - обрыв цепи
01314 - блок управления двигателем - вне верхнего предела
01317 - блок управления во вставке приборной панели - не может тестировать
01321 - блок подушек безопасности J234 - вне верхнего предела.
Что имеем по факту горят лампы АБС, ЭГУР, подушек. Все это не работает.
Что сделал пытался померить сопротивление на разъеме диагностики кан линии, его нет. С разъема кан линия идет в блок комфорта все нормально, на блоке комфорта измерил кан линию которая приходит с других блоков 60 ом.
Отключал блок абс, на его разъеме по кан линии 60 ом.
Питание и предохранители проверил везде.
Отключил все разъемы с ЭГУР, без изменения. Проверил все разъемы.
Проверил сопротивление на нагревателе ДК есть 5,5 ом. Питание на нагреватель приходит.
Дальше пока не знаю куда копать.
Вам бы схему открыть в Эльзе и изучить её, прежде чем тыкаться мультиметром.
Что значит нет сопротивления?
В гейте посмотри какие блоки на связи, какие нет.
С такими познаниями только тюнингом и заниматься...
слабенький ответ. жадный человек вы видимо, знаниями не делитесь. да и хер с ним сам разберусь и сниму видео чтоб все знали.
