w163 обход иммо
авто 1999 года (звиняюсь что не указал в теме)
всем доброго дня. привезли машинку на установку старлайна а93.
сигнализация подключена но не получилось реализовать обход иммо. подскажите решение??
есть под рукой старлайновский и шерхановский обходчик. ключ от машины один (чип тоже один)
клиент очень просил обойтись одним и не делать второй.
при попытке прилепить чип к антенне иммо, машина отказывается заводиться ни запуском ни ключом...
один раз удалось найти положение при котором с ключа таки она завелась. но с запуска так и не стартанула.
Изменено пользователем alex1986111
Тут же видно что класс - эконом максимум))
Не известно что проще...может проще совсем ключ из замка не доставать)))
Я бы не стал лишаться единственного чипа, спрятав его в обходчик, т.к. эти авто имеют свойства "терять" ключик и без посторонних вмешательств. Можешь потом влететь на эвакуатор и привязку нового ключика и счет который выставят вряд ли будет сопоставим с твоим заработком от установки.
Есть безключевик типа FORTIN остальное все на свой страх и риск. Думаю владелец 163го в состоянии заплатить за собственный комфорт.
Удачи!
Берёшь самый длинный провод от старлайна оранжево-белый или ор.-серый мотаешь его на сверло 6-8 , ключ торкс40 или фигурную отвёртку в три ряда туда сюда получится колба , вовнутрь кладёшь чип , реле подсоединяешь в разрыв заводской антенны запитываешь через асс (асс там вроде не пропадает)  фсё ...
Скоро авто станет недвижимостью из за слета роллинг кода))) Разбери родную антену и поверх намотай проводом из реле.
фольгой обмотай антенну иммо.. получиться как усилитель антенны.. если не заработает иммо мертв скоро... есть еще вариант, аккуратно карбон подпиливаешь в чипе и вместо антенны подпаиваешь транспондер в антенну... самый простой вариант - тем более эти чипы не убиваемые - чуть пильнул с одной - потом с другой стороны до проводки 1-2 миллиметров с каждой стороны хватает.. потом отпишешь спасибо...
в общем рашил проблему следующим образом - исключил из комплектации штатную антенну, заменил ее на старовскую рамку. вложил в нее чип и получил нормально запускающуюся машину, как с ключа так и с запуска
Т.е. отрезал штатную антену, и вместо неё антену от старлайновского обходчика? Или рамку которая внутри обходчика имеешь в виду?
