Nissan Teana J31_2007_2.3_173 л.с._проблема с АКПП
*Олег*
Добрый вечер уважаемые форумчане.  Возник вопрос по данному автомобилю.   Проблема с АКПП. Авто дальше 1 передачи не переключается. Я так понимаю аварийный режим, это 3 передача, а тут первая.
  В блоке двигателя висит ошибка  " датчик скорости автомобиля ( двигатель )
 В блоке АКПП: P 1212 TCS/цепь.
Пните пожалуйста, в каком направлении копать?  И как влияет Д.С. в двигателе?
Большое спасибо.
Скорость там с ABS по CAN в А/С амр
Далее аналог в щит.
В пaраметрах ДВС что показывает Sp
P1212-ошибка двигатель
С1212-ошибка ABS
есть еще C1212, U1212 и т.д.
Всем доброго дня. В общем с АБС, спидометром и всем остальным вроде разобрались))). Но!! передачи дальше первой так и не переключаются.  Висит ошибка: датчик скорости двигателя. Причем по логам если смотреть картина такая.
Нажимаешь газ, она разгоняется, но передача первая висит, газ отпускаешь, передачи по диагностике переключаются и обороты падают.  Как только опять нажимаю газ, передача опять первая и обороты высокие. Как будто гидроблок не отрабатывает.
На коробке датчики оборотов первичного и вторичного валов проверить и неисправный заменить...
  • 3 года спустя...
10.12.2017 в 10:16, *Олег* сказал:
Здравствуйте! Нашли причину?
