ФФ2, кан шина,горит ручник,подушка,ремень...
kimych5700
Здравствуйте. Избитая проблема: горит лампочка не пристегнутого ремня,неисправность подушки,при опущенном ручнике лампочка ручника не гаснет, климат не работает,магнитола при запуске двигателя тухнет через пару секунд, нет индикации поворотников на приборке (уличные работают).
Началось после попытки запуска на сдохшем АБ. Авто долго стояла, сдох АБ.При попытке завести что-то трещало примерно в блоке ГЕМ и приборке.(со слов хозяина)
Блок ГЕМ у пассажира в ногах проверил, (все там хорошо, разъемы передернул,ничего не залито), фишки приборки тоже в норме. Магнитолу никто не трогал. Да и вообще ничего не трогал. Куда дальше?
Изменено пользователем kimych5700
Диагностику сделать для начала
на память ошибки : угол поворота, подушка,что-то с задними дверями,нет ответа или неверный сигнал приборки, кан-шина... и еще штук 5-6.
(я на смене в ночь сейчас).
Сбрасываю ошибки Форсканом, завожу и 4-5 секунд все нормально и поворотники и ручник и тухнет подушка со снежинкой...
Разбирай пропаивай разъём.
сделал. не помогло
пропайка фишки панели ничего не дала
проверил разъемы у пассажира справа под обшивкой.
кан извонится от приборки до гем. 1Ом и белый и серый.
если переключатель elm327 в положении MS то всё работает. только переключаю в HS - сразу загорается подушка, ручник, откл поворотники, магнитола, включается обогрев заднего стекла и климат.
сделал. не помогло
у друга похожее было весной.с дохлой акб сгорели два преда какие точно не помню .но один был на 3 ампера.
Так расскажи вчом был прикол. Какой-то блок садил кан шины?
козлячий старлайн висит на каншине, обрезал - заработало.
Не раз укалывался, зарекался не верить клиенту...исключать стороннее оборудование и резать безбожно все сопли....
Может кому сгодиться:
К оранжевому разъему GEM были прицеплены сторонние провода (от сигналки)- коричневый с белой полосой на серый провод оранжевого разъема и коричневый на синий провод оранжевого разъема. На разъеме эти провода крайние со стороны замка фишки. Убрал оба - проблема ушла.
