Ford Mondeo 4 Converce+ пропадает магнитола на панели и соотв. на магнитоле тоже все пропадает. Находил на Драйве писали подобную тему: пропаять плату феном, якобы трескается пайка на микрухах, сделал как описано, не помогло, разъем целый. Может кто сталкивался с этой проблемой, так для опыта, машина давно уехала. Помимо пропадания магнитолы больше ничего нет. Так же пропадает если шевелить магнитолу в руках с подключенным разъемом.
есть проблема проявляется при шевелении - значит нужно искать неконтакт. взять например деревянную или пластиковую палочку, нажимать на плату аккуратно и смотреть за реакцией.
так обычно и делаю, просто в этом случае не было времени этим заниматься, клиенту нужно было срочно ехать... я спросил тут, может кто с этим сталкивался и знает слабое место этих панелей? есть подозрение не то что бы на плохой контакт какого-то элемента, а переходное отверстие
