Alexxandr Опубликовано 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 Всем привет. VW B5 не могу привязать радиоканал. Автомобиль американец, но на нём стоит блок комфорта от европейца 1C0 959 799 B. Ключ готовлю KD900. Перепробовал все возможные варианты подготовки. Авто не видит радио. Есть пульт от старого блока комфорта, но с ним не понятно. Частоту показывает 315 , а по номеру на корпусе 1J0 959 753 DA должно быть 433. Может кто знает, есть в Вагкоме канал где можно посмотреть видит блок ключ или нет?
ekas Опубликовано 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 Да конечно можно посмотреть, в блоке комфорта в 7 канале смотришь реакцию на кнопки, если видит, то значение меняется с 0 на 1
Alexxandr Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Опубликовано 10 декабря, 2017 Спасибо, разобрался. Только нашёл не в 7 а в 14 канале. Странно, что при привязке ключа нет подтверждения. Вот это и ввело в заблуждение.
ekas Опубликовано 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 Там при привязке вроде как должно поменяться с adaptation run на adaptation OK и всё заработает.
052 Опубликовано 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 При привязке в 21 канале адаптаций должно отображаться recognized - опознан в тесте при нажатии кнопки пульта.
Alexxandr Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Опубликовано 10 декабря, 2017 Привязывал 46 блок , адаптация, 01 канал, количество ремоутов, сохранить.
