[foввnt="Arial Black"][/font]
дэу нексия, 8кл, 1,5, распределитель.
Автор
valerons
, 06 Мар 2010 06:27
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 06 Март 2010 - 06:27
#2
Отправлено 06 Март 2010 - 07:02
ппрророгнрп
глнагн
Дэу нексия 1.5 SOHC. Неустойчивые обороты ХХ, MAP 55-59 кпа, форсунки 4.8мс, т.е. топливо льёт.РХХ 6 шагов
На 2000 об. параметры приходят в норму. Подсос ? Подключаю вакуумный насос к MAP , подаю разряжение 30 кпа, двигатель работает ровно, РХХ 40,
впрыск 4.1мс. Вопрос , если это подсос, почему он не мешает с подключенным вакуумным насосом? Давлени топлива 2.2-3.0, компрессия по 10.
глнагн
#3
Отправлено 06 Март 2010 - 10:50
почисти дроссель, если ОН ПРИОТКРЫТ отрегулируй заслонку. А как напряжение на Д П ДЗ ? на нексии по МАП у коректируется зажигание , а 30 кпа это норма для хх.
#4
Отправлено 07 Март 2010 - 08:01
С нексиями лучше поступать так.
1-проверка /регулировка угла зажигания.
2-проверка регулировка СО. (при наличии СО-потенциометра).
А уж потом смотреть что с оборотами.
При неправильном установке угла они обычно не устойчивые.
Ну а дальше по-обстоятельствам....
Удачи.
Удачи.
#5
Отправлено 07 Март 2010 - 13:47
ДПДЗ 0.5в, 0% открытие, дроссель вымыт, регулировочный винт отрегулирован т.е. ДЗ закрыта. СО до конца обедняю, тогда работает чуть-чуть получше.
УОЗ 10. РХХ открытие мало, 6 шагов. Гдето подсос. Всё, что подсоеденяется к впускному коллектору, проверил на утечку вакуума. Почему всё приходит
в норму, когда я подаю на МАП нормальное разряжение?
#6
Отправлено 28 Май 2010 - 17:53
так может МАП подбросить с заведомо исправной машины? и компрессия 10 вроде как маловато.у меня на Нексии 14показывает...
#7
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:37
valerons (06 Март 2010 - 07:02) писал:
ппрророгнрп
глнагн
глнагн
Не помешало бы посмотреть осциллографом график пульсаций разрежения во впускном коллекторе в режиме стартерной прокрутки с отключением топливоподачи(может неисправны гидрокомпенсаторы).
Похож и на неисправность РДТ(регулятор давления топлива,в просторечии-обратка).
#8
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:16
РХХ - 6 шагов очень мало.Ищите подсос(кольца форсунок,прокладки,трещины...)
