Toyota Camry гибрид 2015, Прокачка тормозов
После замены супрота- не могу прокачать, делаю KTSом пишет создайте давление 1 бар в гидроблоке и начните прокачивать, как создать давление?? Начинаю прокачивать- жидкость не идет?? висит ошибка нет давления  в системе??
Делаем так же как и на любом Hybrid
А как на гибридах делается , если не трудно - просветите?? Если не затруднит??
Все спасибо- рассказали )))))))))
  • 3 года спустя...
 Я на расширительный бачок купил еще одну крышку, вмонтировал сосок с колеса и  компрессором поставил под давление где-то полтора кг и все прокачал.... только следил за уровнем... я так еще на Ланосе прокачивал... на Короллле... а теперь на Камри.
