kenevgen Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) Mitsubishi_space_star_1.3_1998_ECU_MD357319_E2T71275 тип процессора MH 7202F Всем привет. дайте совета чем считать прошивку сток сданного эбу MD357319_E2T71275., и где там храниться флэшь в проце mh7202f или отдельно стоит? пиасини, я так понимаю может может прочесть , но вот нет 100% я в этом уверен. можно ли взять схему подключения пиасини на этот авто с данными блоком MD357319_E2T71275 с lancer evo 5-6 снизу или нет? да и еще вопрос: контролную сумму чем посчитать , пиасини вроде как считает...? прикреплен pdf файл схемы подключения MH7202FMitsu Evo5_6.pdf Изменено 21 декабря, 2017 пользователем kenevgen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) Читайте экуфлешем 256кб по к-линии. Или 512кб,потом не нужно можно будет отрезать. Изменено 21 декабря, 2017 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Читайте экуфлешем 256кб по к-линии. Или 512кб,потом не нужно можно будет отрезать. ecu flash пытались по обд чере опен порт , но он пишет ошибку: произошла ошибка. см. журнал для подробностей пиасини считал ,но вот смущает меня то,что считаныый файл весьма мал.... всего 56 кб... немогу понять что не так делаю..может, потомучто брал схему подключки пиасини с lancer evo 5-6 ? должно читатть либо 128 или 256 кб может есть схема подключки данного блока по пиасини? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Схему подключения надо найти и угадать силой мысли??? Где фото разъёма??? Где фото платы??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 все разобрался.проблема была в том,что слейв версия пиасини не криво читала! проверенную с кейгеном мастер версию пиасини запустил и все стало нормально, скачал ,сверил со стоком 128кб все спс ) Схему подключения надо найти и угадать силой мысли??? Где фото разъёма??? Где фото платы??? все выложено в 1посту! внимательнее смотреть надо...) там точно такой же блок как у меня спейс стар! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
