Nissan Qashqai 2008 1.6 МЕХАНИКА
Здравствуйте . Со слов хозяина с утра пришел машина открыта , видимых повреждений нет . Стартер не крутит с брелка ц.з. не работает . Ошибки p1610 p1614 в BCM b2193 . Дамп BCM мотя 9S12XD256 eeprom nats.bin ключ ID78CC9528 MODE LOCKED CHIP PCF7946 TYPE 46 CRIPT PHILIPS . предохранители проверил , накачки нет или я ее китайской приблудой не вижу. может кто проверить целостность дампа и наличия ключа?
Извиняюсь год 2011
pin 6**8?
нет ключей
зачем браться за работу с ниссаном если ни проверить ни сделать нечем
Почему  сделать нечем ? x100pro прописал ключ , машина на ходу а дамп да проверить нечем .
Интересно так что это было попытка угона или глюк BCM, накачка появилась. получается когда в bcm 0 KEY и накачки нет ?
если нет накачки, то и ключ не пропишется :18_1_35:
Накачка будет в любом случае.
Где то был не контакт
Попробуй заморозить всм поставить его на место и запустить если трабл повториться тогда замена кан трансивера при этом в всм будеш ошибка u1000
Изначально были ошибки p1610 p1614 p1615 u1000 b2193 .после стирания скандоком остались 1610 1614 2193 Затем были проверены все предохранители и разъемы на антенне и bcm накачки не было .была вычитана мотя и по наклейке bcm посчитан pin . на форуме подсказали что ключей 0 . О  правильности пина тишина . x100pro pin принял и прописал ключ . авто на ходу и радиоканал работает , после прописки накачка появилась на 1 сек .
p.s. хозяин позвонил - в ту ночь с его двора ушла kia rio . желает поставить противоугонку на радиореле
