G500 2008 г нет связи
AVP87
Приехала машина на диагностику, старуха вяжется только с мотором, раздаткой и коробкой. Связи с езл нет, ну и с другими блоками. Провода с езл до обд (9 и 14) в порядке. Между собой не звонятся. Может кто сталкивался? Я так понимаю проблема в замке.
Так в этом гелике ezs и есть шлюз на все блоки по кану.моторник диагностика по к линии. В моторнике по кану ошибки есть?
Нет ошибок по кану.
По какой поломке автомобиль заехал.,Диагностику EZS сделать ??
Там раздельно идут Can салона Can моторника и Can диагностики, не работает получается только диагностический, ну а что делать выше вам написали
Ошибка srs.
Ошибка srs.
Может попробывать отсоединить блок SRS ,как вариант.Было такое только с АБС ,пока не отсоеденил диагностика не шла )
