AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Toyota Avensis 1az-fse 2004 D4 не заводится
Здравствуйте! Проблема такая: тойота авенсис 1az-fse 2004 года выпуска на щитке приборов не горит индикация CHECK ENGINE, акб, положение передач, но стоит отключить датчик давления топлива, все выше перечисленные индикации горят, но машина по прежнему не заводится. Можно как нибудь имитировать этот датчик?
Тоже интересно по имитации. Случаи разные бывают. Вдруг в поле случится.
На разъеме датчика в отключенном состоянии напряжение сколько на каждом контакте?
Думать тут не чего! Поменять и всё! Так то там добраться до этого датчика в поле точно не получится, раз сняли впускной коллектор , делов то замена!
Чот не вкурю, при чём тут датчик давления топлива и индикация на щитке, или я чего то не знаю. :15_5_18:
Ладно чек не загорается, а остальные контрольки почему не горят. Вот что интересно.
Контрольки АКБ получается управляется с эбу двс. Шапку плохо прочитал какие контрольки не горят.
В таком случае магазин сопротивлений.У меня нет такого,поэтому пользую обычный тестер
Выше указанный датчик имеет три контакта: 1) vcc 5v, 2)gnd, 3) vout. Этот датчик можно имитировать группой сопротивлений, то есть между контактом vcc и vuot поставил резистор на 1/4 watt 10 kOm, а между контактом vout и gnd 1/4 watt 22 kOm. После всего этого машина завелась, конечно ни с первого раза. ЭБУ ДВС начал выходить на связь. ХХ держит, но стоит нажать на педаль газа тут же она глохнет, а иногда не глохнет, но тяжело набирает обороты. Понятно, что нужно датчик менять. Вчера поменял датчик давления топлива, и машина работает на все 100 %. Спасибо всем! Уважаемый Админ тему можно закрывать......
  • 2 года спустя...
Чтоб не плодить тем .. сетуация несколько похожа но авто переодичкски не заводилося .. потом на ней был поменян мотор ,,,,   после этого она переодически заводится  кокда ей вэдумается  .... а раза2 притаскивали на галстуке и оба раза берез боксом заводилась  и не каких проблеммм могла ездить месяц..... сейчас уже недели две стоит ..... датчик давления результата не дал ,,,,,,,, если есть у кого схема скиньте пожайлуста
