Mitsubishi ASX не выходит на связ Моторный U0001 U1121
kozak
Всем доброго вечера
Mitsubishi ASX 1.6L - механика - передний привод
2014 год
Не выходит на связь Моторный
В ETACS ошибки U0001 U1121, в остальных блоках ошибки по связи с моторным.
Высокоскоростной CAN - замкнут на участке от моторного до монтажного блока.
Нашел схему, вс схеме CAN идет из моторного в CAN сборку X243 - далее через промежуточный разъем C128 в CAN сборку X242 - далее заходит в монтажный блок.
На этом участке в кан параллельно заходит АБС скидывал разъем и отрезал CAN - там все хорошо.
Может есть у кого полная схема? Посмотрите на участке от моторного до монтажного блока кроме АБС что то еще присутствует на HS-CAN?
И если есть у кого, посмотрите плиззз расположение CAN сборок X243 и X242
Заранее спасибо!
Разобрался
CAN "вешал" ЭБУ электроусилителя - 8633A052
Завелась машина и поехала.
еепром из ЭБУ и фото вкладываю.
Есть блок управления 8633A032 от Mitsubishi Lancer X
Кто то пытался разбираться в ЭУР Mitsubishi? Есть какая то взаимозаменяемость по блокам?
8633A052 95080_EEPROM_ORIG.rar
  • 5 лет спустя...
Тоже столкнулся с замкнутым по can-шине электроусилителя руля ASX-ом . Прозвонка моторного , abs показывала 2.3 кОм , отсоединил разъемы с блока эур и машинка завелась . Блок эур пришлось открутить чтобы подлезть к разъемам сзади блока . Машинку привезли на эвакуаторе для замены родного на бэушный блок управления двигателем из-за того , что родной не выходит на связь , но меня смутило , что на диагностику выходит всего 3-4 блока , а не видится не только моторник , но и абс .
  • Upvote 1
По факту виновником оказался can-трансивер TJA1050 , расположенный на обратной стороне платы . Плата такая же как выше через пост .
  • Upvote 1
