УАЗ 17.9.71 не могу залить тюн
yvm
Уаз буханка сток 10SW000072_VS36B476 cчитал сток, взял на Гамне тюн, их же утилитой перенес калибровки, залил новый файл - чек не горит и не заводится. Заливаю сток обратно - все нормально. 3 раза уже попробовал. Работал трейдовским лоадером. Саше написал, но пока нет ответа, а машина стоит
с этим блоком пароль надо , пароль с блока вычитали ?
если нет пароля то вообще не представляю как он пишется
пароль вычитал, пишется и сток и новый файл, только на новом не заводится
значит переносит калибровки утилита не правильно.
Я так и подумал, Саша не ответил пока, прошивка и утилита ихние
Изменено пользователем yvm
Там можно и вручную перенести калибровки . Без утилит .
первый раз с эти блоком работаю, не знаю как
А руками , что не перенести  :wink:
трындец........
Диковская нормально делает
Изменено пользователем MASANY
если знать что именно переносить то можно, а если я первый раз этот блок вижу, откуда мне адреса знать
Вам надо :
1) вычитать пароль с эбу,делается без вскрытия, он потом Вам пригодится.
2)вычитать загрузчиком прошивку без вскрытия(если такой позволяет) черезразъем ЭБУ.
3)отключить проверку цифровой подписи в бсл, т.е. со вскрытием блока(эбу) путем волшебного соприкосновения дух резюков по 1кОм.
4)отредактировать слитую прошивку и сохранить ее в бинарном формате. Если не чем, пользуемся авторскими решениями,главное что б они были приобретены не на помойке!!! иначе вините сами себя. если вы приобретали у автора, то можно и нужно этого автора затрахать до полной безсознанки!!! и по условиям соглашения он будет обязан Вам лепить все то, что вы ему будете говорить, нынче не прокатывают авторские отмазки типа Ваше авто не исправно и т.д. Нынче и клиенты стали грамотнее!!! Если такое происходит-надо и нужно выносить таких авторов на публику, если банят-то на другом ресурсе, А ПУСТЬ ВСЕ ЗНАЮТ!!!
5) поскольку Вы отключили цифровую подпись, можно записывать в эбу через разьем блока, имея соответствующий кабель.
Вот оно счастье - бабло в кармане!!!
Недавно прошивал такой блок Трейдовским загрузчиком,тюн покупал там же,всё записалось и работает.
Так что вопрос скорее к автору прошивки.
написал в поддержку, поправили файл, все поехало. Сейчас посмотрю разницу в дампах. Либо утилита косячит, либо прошивка шлак
