Доброго всем времени суток. Приобрел паяльную станцию 702. В принципе доволен. И температуру правильно держит-проверял на тестере терморезистором. Но так как только учусь и разбираюсь с этим делом,то у меня вопрос: отпаивал на днях флешь с блока управления и вместе с ней отклеились четыре или пять дорожек. Подскажите чем их можно обратно приклеить на плату.Они не оторвались просто отслоились и висят.Если не по теме, прошу перенести в соответствующий раздел. Заранее спасибо.
  • Ответов 633
  • Просмотры 129,3 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Раньше фольгу клеили на БФ-4, можно и 6 попробовать. А на будущее плату необходимо прогревать перед демонтажем, тогда не придется дуть феном до посинения.
Второй вариант пользоваться сплавом «розе»
Спасибо. БФ-4 уже приобрел.Буду клеить. А плату чем прогревать, тем же феном? Сначала,я так понимаю, прогреть снизу,потом сверху и потом только дуть на ножки чтоб отпаять микросхему? Ок. Буду пробовать.
сам не использую , но есть специальные подогреватели плат(легко найти в инете и посмотреть, что это такое)
Пользуюсь феном для сушки волос. Подходящая температура и нет риска перегреть плату. Даже так восстанавливал отваленные процы у Sony PlayStation-3. Снизу подогреваешь феном для волос и одновременно с верху греешь строительным феном с температурой 350 градусов.
хотелось бы на это посмотреть
а чего там смотреть... всё просто. брательник аналогично работает, только снизу строительный фен, а сверху - фен от паялки. сварил из проволоки подставку такую а-ля табуретка. вниз фен, сверху плата - и погнали...
уточню хочу посмотреть на фен для волос в качестве нижнего подогрева(на мой взгляд он не создаст нужной температуры)
про строительный вопросов нет ровно как и про галогеновый прожектор( сам таким работаю)
У меня большой дорогой фен мощность его 2.2 кило , а бывают маленькие на 500 ватт. Маленьким естественно не прогреть.
Интересная тема ниочём. Паяльник или станция? Вопрос странный.
Выбор зависит от конкретной железяки которую собираетесь ремонтировать.
Например у меня есть:
1 паяльники 25, 40, 60, 100Вт
2 профильные сменные жала собственного изготовления типа ERSA'вских
3 термовоздушка
4 ИК паяльная станция с правильными термопрофилями
5 газовая горелка
6 куча пинцетов + вакуумный пинцет для больших BGA и TSOP
7 прямые руки и светлая голова
В работе использую всё, в зависимости от вида ремонта.
Можно обходиться одним паяльником и строительным феном, но и возможности ремонта будут ограниченными. Выбор инструмента для пайки зависит от поставленных задач.
Изменено пользователем Mishael
Соврал немного сегодня посмотрел фен 1.8 кило. "Браун" Ирландия. Пашет уже года 4 верой и правдой.
Сушу им проводку в авто после луж и неудачных бродов.
У меня станция LEXTOOL 908 :noflood: rabotajit haraso
купил lukey 702 и набор жал для него заказал у китайцев.всем доволен :emot64:
пояльная станция, вещь удобная и нужная(ускоряет и облегчает работу). Работаю lukey 852 D+ -нравится.
Целюлозную губку для очистки паяльника смочил водой, отжал. Потом капнул немного глицирина и положил в покетик на ночь. Тепер губка всегди полувлажная, не высыхает. Жало чистит в лёт.
А без полного снятия платы с прибоной панели, как феном греть? непоплавиться с другой стороны плассмасса?
я что то боюсь, пришлось для паяльника изготовить спецальное жало, для выпайки микросхем памяти.
Паяльник и фен Sword 852d
Не создаст он нужной температуры, я на станции температуру на всю снизу малость прогрел, потом температуру в норму и сверху грею, как смд поползла быстренько снимаю.
Я бы не клеил, просто выровнять их чтобы легли на место, память или панельку сверху и припаять паяльником (не феном)
лакей 702 взял, не жалуюсь, только керамический нагреватель через два дня сдох.
Нужную температуру ставят на паяльной станции, а обычным феном для волос удобно быстро и равномерно прогреть предварительно плату так как мощность его в два раза выше чем на паяльной станции.
Да только температура в 10 раз ниже почему-то...
