С распайкой понятно, дуй и все само отлетает, а вот как назад ? Проблема в том, что деталь не получается положить правильно и зафиксировать, чуть шевельнулся и все сместилось. Знающие люди, подскажите как кто для себя решает эту проблемку?
Хорошо промазываешь флюсом, ориентируешь деталь и греешь пока не расплавится припой, но если сильно дрожат руки то можешь припаять пару ножек по диагонали а потом уже феном. А вообще то запаять можно и паяльником без особых проблем.
  • Ответов 633
  • Просмотры 129,3 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
Современные платы производятся с применением без свинцового припоя поэтому для отпайки на станции надо ставить 350 и выше, рекомендую купить платы от старых сотовых и потренироваться... Обязательно надо смазывать флюсом, можно обычным нейтральным спирто-канифольным (сосновая канифоль растворяем в спирте) получается экологически чистый и практически безвредный флюс
Из опыта мобильных телефонов - жировой флюс "сам ориентирует" деталь, ну и желательно пользоваться столиком с нижним подогревом, он дополнительно распределяет тепло по плате... IMHO
пожадничал и купил лукей 853D, с БП. Этакий бюджетный универсальный агрегат ))
Аппарат прикольный, 2 недели, полет нормальный.
А китайский сплав РОЗЕ, я что то не пойму... на 350 еле плавиться, вроде как должен быть легкоплавкий? или ответ - патамушто китайский?
Я сперва паяльниками пользовался разной мощи для разных дел, а потом купил станцию и в йух не дую. И smd и щетки в генераторе все паяю, очень удобно.
Я бы вот так уверенно про 350 град. не писал, скорее всего у кого-то в станции градусник врет.
В дешевых - ничего удивительно. лучше экспериментально температуру подобрать.
У меня лучше всего получается при 450, правда сторонним термометром не контролировал.
Я ставлю 260-280. При 450 плата сгорит. дело в градуснике видимо.
да ладно =) приборки не паял, а вот в свое время сдувал элементы материнских плат строительным термофеном =) грея плату снизу температурой 600С
ничего не сгорает...
Изменено пользователем gcat
Может у меня градусник больше всех бздит. Проверю в понедельник термопарой.
Но вообще-то около 600 лямень плавится. Другое дело если феном издалека дуть, плата всяко холоднее значительно будет.
Пользуюсь LUKEY-852 уже более 2 лет Одного жала хватило на 1год потом прикупил 3 разного типоразмера. Фен температура 320 градусов почти на всё использую.Прилагаю схему и инструкцию
LUKEY-852.rar
не знаю. я достаточно долго иногда грел, выпаивая южные мосты и сокеты, а так же перепаивал ATX-разъем, в котором реально расплавилась колодка блока питания и вынуть ее было нереально.
фен самый дешевый китай с двумя режимами 300 и 600C
ставил на 600, дул снизу с расстояния ~15см. все ОК. ничего не плавится.
а что посоветуете в роли "глаз" применять, микроскоп или лупа? что удобнее в использовании???
паялка LUKEY 852D+ супер, 3 года никаких проблем (ежедневно использую)
А это уж когда как, нужно иметь и то и другое, но лупа обязательно!
Пи какой нагрузке паяете 3 года?
Станция LUKEY 852D тоже пользую года , окромя жал на паяльнике ничего не менял и не делал! По нагрузке примерно 2/3 .
Вот задумался о термо пинцете, кто что скажет ??? Рассматриваю его для демонтажа процессоров ( иммо, одо).
есть такая приблуда хирурги пользуются типа очков
Сам недавно купил наконецто :D LUKEY-852D отличная вещь из своего опыта по термометру 400 грею плату компоненты
выпаиваю без проблем. при этой же температуре краска со стола слазит . текстолит неплохо выдерживает высокую температуру
при перегреве только дорожки отслаиваются .а так вещь незаменимая .нужно только купить или сделать самому жало для паяльника микроволну очень удобно контакты у микрух и процессоров паять . :post-7:
