Паяльник или Станция..
тут вопрос для чего нужна станция, и как долго она будет окупаться. 1000 евро - это огромная сумма, и если не использовать такую станцию "на всё катушку" - то окупаться она будет очень долго. а в авторемонте задачи как правило не трубуют такого дорогого паяльного оборудования, значит и станцию можно взять сильно попроще и подешевле, а на сэкономленные деньги - накупить целую гору другого оборудования. фактически, получится купить и паялку, и осцилл/мотортестер, и допустим автоком, vcs, лексию и клип. и в принципе - закрыть весь мировой автопром по диагностике.
а вот если ремонтировать ноутбуки - то всё вышеперечисленное нафиг не упало, зато паялка чем лучше тем лучше, простите за каламбур ;)
Полностью согласен .
Мне вот кстати интерестно а что за зверь такой у
doctorm
за 1000 евро ?
пользуюсь ультрафиалетовой станцией akado. просто и машине через преобразователь и в сервисе паять и компоненты не разлетаются. считаю лучшим вариантом
Чтобы не создавать тему, спрошу тут
У кого какой термопинцет?
Яндекс много находит, но вот что хорошее , что плохое не понять, нужны отзывы конкретных людей, кто пользуется.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем wlad-18
max843
это что за чудо такое ? можешь модельку написать ?
Верней инфракрасная станция))))
На радиофорумах и в ютубе были выставленны самодельные конструкции пинцета-паяльника. Думаю что для нашей работы это излишество. Я не стал бы его покупать. Ну а если очень хочется, сделал бы самопал.
У меня Lukey 702 с зелеными кнопками уже четвертый год. Устраивает со всех сторон. Паяльник немного доработал с инфы с инета.
Больше пользуюсь ими в радиоконструировании и ремонт бытовой техники как хобби.
В довесок недавно приобрел второй программатор минипро китайского производства для внутрисхемки. Качество на высшем уровне! Уже окупился раз 5.
Микросхемы типа W27C512 обычно выпаиваю паяльником-отсосом. Епромки выпаиваю/запаиваю феном, очень удобно.
Тренировался на битых платах.
Флюс ЛТИ-120, олово китайское Solnet Solder 63/37 0,8мм. Нравится.
Репрогов с W27C512 и доски бывают редко.
Если бы брал только для этого, то эта станция больше простаивала бы.
На новой Лайке при 350 градусов я вам все микры на телефоне сдую разом.
Фен летом установлен 350* Дует на самом малом напоре. Епромки отлетают только так. Ну а если прикленна, то помагаю тонким шильцем.
При выпайке проца, обклеиваю радиоэлементы вокруг самоклейкой-фольгой что бы не разлетелись и даю напор побольше 1/3-1/4.
PS Этим летом при замене ключей на М73 меня немного отвлекли. Итог: два ряда этих смд-радиомадавошек разлетелись(сдул).
Долго не думая, взял и перепаивал по одному элементу с донора битой платы Я72 калина (может кому пригодиться).
Сейчас при радиоконструировании на платах с СМД компонентами все детальки запаиваю только феном. Паяльником пользуюсь редко.
Паяльники держу только для пайки проводов или крупных радиоэлементов. Паяльноков у меня 5шт. 15. 25, 40. 60 и 100вт. Каждому паяльнику своя роль+ самодельный регулятор напряжения, жала не обгорают и паяют отлично, стоит только один раз отрегулировать температуру пайки на глаз. Новое медное жало, что бы не обгорало, обычно обтираю графитом.
Конвекция с подогревом нижним ,паяльник со встроенным нагревателем в жало.
новое слово в технике пайки, или станция все же инфракрасная? ;)
А я то думал чё пропустил в технологиях , или безнадёжно отстал , думаю по старинке как все на ик а тут ультрафиолэт панимаеш , как станочек ваш называется ?
Я за свою станцию больше 1000 евро отдал, но тепер нежалею большие возможности
Еслы можно до фотографируйте свой станция глянем.
SL-10ESD (220В, 150°C~450°C)
В своё время купил, оказалось из всего набора нужен паяльник. :wink: И вправду сначала нужно втыкать в систему, а потом уже покупать инструменты по потребностям. :wink:
Значит всё ещё впереди.
Изменено пользователем volskkadett
Kada 852 D+, кто занет где в инете купить можно
Не советую када, была до лайки, кончился провод на паяльники в нашем регионе отдельно паяльника не найдешь. А на лайку свободно по 200-300 рублей
Я в автоэлектрику пришел с ремонта телефонов, вернее будет сказать расширил свои услуги, так вот мое мнение инфракрасная станция просто необходима, с развитием технологий производители сотовых давно перешли на BGA монтаж, это такой монтаж где контакты пайки (оловянные шарики) находятся под корпусом контроллера или микросхемы и технология пайки в разы усложняется, простым паяльником туда не сунешься, феном тоже сложновато, так как не равномерный прогрев. И необходим так же хороший нижний подогрев, так как в разы увеличивает шансы качественно демонтировать и монтировать большие процессоры. Правда у меня был случай когда при пайке двухсторонней платы накрылся терморегулятор дешевого нижнего подогрева и в итоге та сторона платы что смотрела вниз лишилась всех мелких SMD элементов.
Сам я пока не накопил на нормальную ик, но давно уже планирую купить, работаю при необходимости у знакомого, у него ик 4 в одном китай около 20000 рублей брал.
Самое главное забыл сказать, с развитеем технологий более чем уверен что производители автоэлектроники будут только усложнять конструкцию машин и в скором времени BGA монтаж появится и в автомобилях. В штатных магнитолах уже появляется.
Пояльная станция Lukey-702, пользуюсь все устраевает.
у меня такая же, при не корявых ручках-многие весчи получаются
