Переустановил ftdi и все поехало норм.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 63
  • Просмотры 20,9 тыс
  • Редчайший кусок говнища. Еще и скрипты нерабочие впаривают за деньги. Самой бестолковое вложение денег. Техподдержки никакой, только по мылу.
  • Вот и мог бы сразу сказать , что панели на 93с56. А то все вокруг да около. Думаю все все поняли. По разборкам между собой в соответствующий раздел.  А что так там манит. что им надо делать? Не над
  • что не так? - в хелпе надо сначала написать запрограммируйте плату, а потом уже припаивайте к щитку.  Это самый пиз..ый хелп который был у них. ты посмотри на все остальные инструкции вообще станет т
Такая же беда с Four-ом. Сам прибор вылетел. Поддержки никакой.Плюнул на всё и больше ничего там брать не буду.
Мой от внешнего источника вообще перестал работать , шнур юсб один из 10 работает и то дышать нельзя , чуть шевелишь и пропадает питание . Это при том ,что раз  10 всего его подключал в общей сложности . Брал под камаза и первый же камаз увал . Потом исправили , но осадок остался . Достаю раз в год , а то и реже . И продать не решаюсь , стыдно за него будет .
