Шевролет спарк1 2007года Р0351,0352,0353 ОШИБКИ
Дамир116
Добрый вечер! С наступающим новым годам! Всех теперь вопрос притащили на галстуке чуда машину шевролет спарк, со слов  владельца у машины сел акб и потом не завелась, проверил все не было питание на форсунки, катушку, ДПРВ и ДХ стоял не правильно предохранитель, все исправил завожу ДВС сканер выдает ошибки Р0351,0352,0353 цепь первичной вторичной котушки зажигания А,В,С, да импульса на форсунках тоже нет, в какую сторону рыть не знаю подскажите что дальше делать!
Самое главное, не надо паники.
 проверил все все исправил
Не для всех будет понятно, что подразумевается под словом все?
Конкретно о каком двигателе идет речь?
После устранения отсутствия питания в электрической цепи, что еще было проверено?
1.  Компрессия в двигателе?
2.  Сигнал с ДПКВ?
3.  Импульсы с ДПРВ?
4.  Прокрутка, обороты двигателя по сканеру?
5. Топливный насос при прокрутке работает?
6. Исполнительные механизмы через сканер включаются?
7. Питание и массы на всех каналах ЭБУ присудствуют?
8. С ЭБУ +5Вольт - есть?
9. Не штатные противоугонные системы на авто присудствуют?
Чем больше предоставишь проверочных данных, тем больший шанс получить
правильную подсказку.
С Наступающим!
Сигнал ДПКВ есть, насос при прокрутке работает, прокрутку оборотов ДВС сканер видит, не штатная сигналка есть, 5+В не проверил, исполнительные механизмы сканер включает! нет импульсов на форсунки и катушку!
В скорее всего играет в шутки иммо, ключ, эбу прописываю сканер показывает, что процесс прошел  но все осталось без изменений! импульсов нет на форсунки и катушку
Шевролет спарк 0.8 литров ЭБУ сириус 32
Значит нужно по плотнее поработать в этом направлении .
 Прописывай ЭБУ в иммо.и будет тебе щастье. Чем смотришь авто?
