Абит М230
Здравствуйте коллеги . Имеется в наличии блок Абит М230 . Подскажите какие процессор и память стоят внутри ? Какая распиновка ? Как его вскрыть ?  Попытка оперативного вскрытия увенчалась провалом , заклеен серьёзно.
Максимум информации по ссылки
http://abit.spb.ru/ice-control/dizelnye-bloki-upravleniya/m230/
А в чем,если не секретно, состоит задача?....
Читал давно , кроме распина там ничего нет !!! Интересует бут , хотя думаю после вскрытия можно будет найти.
Процессор ST10F276.
Из к комбику
"Модуль предназначен для чтения-записи FLASH ЭБУ, основанных на процессорах ST семейства ST10 (F273-F276) через встроенный BootStrapLoader.
Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм:
· либо на массу ЭБУ
Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования."
Изменено пользователем тас
Я в курсе, справку к комбику знаю , единственное смущает наличие или отсутствия защиты(на вроде М73АВТЭЛ).  У меня остался один вопрос . Как его вскрыть ?
из того же хелпа
Обратите внимание:
· если при чтении FLASH в буфере программы оказывается повторяющаяся последовательность байт 9B 00 9B 00..., значит в процессоре установлены биты защиты, закрывающие доступ к FLASH памяти. Работа с такими ЭБУ невозможна.
т.к. описанный модуль Загрузчика не является специализированным, учитывающим особенности ПО ЭБУ, пользователь должен сам принимать решение о возможности его использования с каждым конкретным блоком управления. В связи с этим, перед записью всегда производите чтение FLASH для обеспечения возможности восстановления ЭБУ. Также, учитывайте возможности процессора ЭБУ по защите FLASH: стороннее ПО может установить биты защиты процессора, что приведет к невоможности работы с ЭБУ в дальнейшем.
Не смотря на то что там стандартный проц это вовсе не гарантирует работоспособность модулей, например в любом Корвете M11  такое в принципе не прокатить ибо загрузчики оригинальные и закрыты для простых и порядочных.
Заполните свой профиль ! И покурите в затяг правила !
И да ,мля , я выше об этом писал!!!
Я бы попробывал по розетки прочитать его опенбоксом например)
от этого никто не помирал еще...
Изменено пользователем Виталик 522
читается и пишется по розетке асканом..
в буте не делается - закрыт
в опенбоксе нет этого блока..
