petlyanov Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 Здравствуйте товарищи! Нужна Ваша помощь. Имеем: mini cooper cas3 eeprom flash После неудачной записи eeprom, не включается зажигание и блок естественно не выходит на связь. Работы производились xprog ом Прошу проверить дампики. cas3.rar
power Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Вы через переходник BDM читили/писали? Изменено 8 января, 2018 пользователем power
petlyanov Опубликовано 8 января, 2018 Автор Опубликовано 8 января, 2018 Вы через переходник BDM читили/писали? да
power Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 Если не изменяет память, у меня тоже были проблемы с соединением, пока не поднял ногу на проце. Может поможет Вам?
petlyanov Опубликовано 8 января, 2018 Автор Опубликовано 8 января, 2018 Читается пишется прекрасно, ногу поднимать не нужно А на машине никаких движений, хочется проверить дампики. В bmw экслорер их закинуть, что он скажет, просто такого не имеется
petlyanov Опубликовано 8 января, 2018 Автор Опубликовано 8 января, 2018 eeprom похоже что целый, а вот со флешом что хз
power Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 насчет правильности не скажу, но сравнив со своим, данные лежат по тем адресам где и должны быть. flash_bmw_60.bin
petlyanov Опубликовано 8 января, 2018 Автор Опубликовано 8 января, 2018 Спасибо, завтра до компа доберусь, гляну. Это с мини купера?
petlyanov Опубликовано 9 января, 2018 Автор Опубликовано 9 января, 2018 флешь ищи рабочую, еепром ок Спасибо!
petlyanov Опубликовано 9 января, 2018 Автор Опубликовано 9 января, 2018 Флеш записал от этого блока, епром свой. На диагностику теперь выходит, ошибок нет, ду работает, нет накачки на антенне. Есть версии народ? Думаю попробовать епром с того блока записать, посмотреть, что получится.
alexiop Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) А в параметрах Что видно? Вин, статус ключа? Может что то со шлейфом На кнопку? По идее если ДУ работает, то с еепром скорее всего все в норме. Да и люди говорят что файл вроде целый. Изменено 9 января, 2018 пользователем alexiop
petlyanov Опубликовано 14 января, 2018 Автор Опубликовано 14 января, 2018 Тема закрыта!!! Спасибо всем! Разобраться помог temsky740
temsky740 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Раскриптовали по исн моторника родной кас, вытянули с него ключи, дальше был найден подходящий еепром кас , поменян исн в нем, vin, закинуты ключи, записана комплектация и закодирован под актуальный авто, запись дампов и поехали. Изменено 14 января, 2018 пользователем temsky740
garag-777 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Первоначально при записи флеш же не трогали,только епром читали/писали,тогда как область флеш повредили?
petlyanov Опубликовано 14 января, 2018 Автор Опубликовано 14 января, 2018 Первоначально при записи флеш же не трогали,только епром читали/писали,тогда как область флеш повредили? Извиняюсь, в самом начале не написал, что флэш читал
garag-777 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Вот теперь понятно.Ключи(пробег) ?
petlyanov Опубликовано 14 января, 2018 Автор Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Вот теперь понятно.Ключи(пробег) ?Пробег с панели лёг, ключи добавили Изменено 14 января, 2018 пользователем petlyanov
