Перейти к содержимому
Фотография
Изменение параметров скорости и оборотов в Эбу тойота робот
Сообщений в теме: 11
#1 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Автомобиль:Toyota corolla e140
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:53
Добрый день уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь может изменить передаточные числа в прошивке эбу коробки робот. Грубо говоря изменить показания прописанные в ней, дабы она не выкидывала в нейтраль после замены главной пары в самой коробке?
#2 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:10
Перед летом я поставил другую главную пару. Дифференциал и валы. 5-ю передачу оставил родную короткую. Но проблема заключалась в том что в ручном режиме все скорости прекрасно включались до 60 км/ч. Затем при попытки переключения выкидывало в нейтраль. ЭБУ сходило с ума из-за разного соотношения скорости и оборот. Вообщем привыкнув я съездил из мурманска до Краснодара и обратно без проблем в работе коробке и сцепления. Приехав домой вернул свою главную пару и валы, установив лишь длинную пятую передачу. Впринципе все нормально. Теперь планка переключения увеличилась до 80 км/ч. После этой скорости включается только на четвёртую с пятой (так как с 1-й по 4-ю все показания скорость/обороты, родные) при переключении на пятую на 80-ти обороты становятся 2000. (Двигатель 2zr-fe) справляется. Но все-таки хочется адекватного переключения при другой главной паре и пятой длинной. Или хотя-бы просто пятой длинной. Вот такая вот ситуация. Обзвонил Москву, Питер, Краснодар.. никто не может, никто не хочет заниматься. Поэтому и создал тему, мало ли на форуме есть умельцы. Разговорил с людьми которые перешивают сами блоки и занимаются диагностикой и ремонтом электроники на тойотах, говорят что впринципе все данные записаны в банальном виде (скорость—обороты), наверняка. Но вот найти и изменить их не могут.
#3 unik
unik
    Профи
  • Master
  • 4 374 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
    В данное время сейчас остановил выбор на авто ремонте.Работаю диагностом,большие познания в электронике.Телевизор в сервис не понесу и соседям помогу.Работал после армейки в охране не прижилось,был опыт в торговом деле,но оказалось не моё.Работал с авто NISSAN с TOYOTA,ну как все на себя любые Япошки.
  • Автомобиль:V
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:11
И не смогут.
Так как все стоки прошив не пишут,а крадут.
И никто за этого мамонта браться не будет,ММТ снято с производства.
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
Вопросы по ЧИП ТЮНИНГУ не задавать.
Этой лабудой не занимаюсь. Не беспокоить в СУБ.ВОСКР
#4 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:21
Я может не очень шарю в электронике и программатике, но если это как вы говорите "мамонт", то возможно у кого-то из участников форума есть сток прошивки. Который можно изменить? или все сложнее чем мне кажется?
#5 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:38
Тогда ещё один вопрос. Можно ли поставить ЭБУ коробки отдизельного двигателя, вместо ЭБУ коробки с бензиновым движком?
#6 unik
unik
    Профи
  • Master
  • 4 374 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:03
Можно.Всё там по CAN
#7 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:05
То есть то, что двигателя разные это не принципиально? Просто на дизелях, в коробке робот другие передаточные числа (длинные передачи). И если я правильно вас понял, то можно взять главную пару и валы, от "дизельного" робота вместе с эбу (который прописан на длинные передачи), и просто воткнуть его к бензиновому двигателю и все будет работать?
и в эбу (робота) нигде не прописано с каким двигателем он (грубо говоря) общается, дизельным 1ND-TV  или   бензиновым 1 ZR-FE ?
Сообщение отредактировал Alex murm: 16 Январь 2018 - 09:08
#8 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 10:23
И еще по поводу момента осечки.. на дизелях он же меньше. А это ведь эбу коробки посылает двигателю сигнал на снижение оборотов, после переключения. К примеру в "спорт" режиме она нормально будет реагировать на то что двигатель крутится до 6000? помогите, подскажите) :sad:
#9 unik
unik
    Профи
  • Master
  • 4 374 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 16 Январь 2018 - 14:19
Никогда коробка не посылала отсечку ДВС.
Нажмите педаль в пол,вот вам и отсечка.
И где это нужно крутить ДВС 6 000 об,мин
Зачем изобретать велосипед.Обратитесь к спецу в вашем регионе
#10 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:38
Нет у нас в регионе таких спецов. К кому не обращался за помощью, везде ответ «нет. Не возможно»
Вы мне только подскажите.. основное что интересует, будут ли работать ЭБУ коробки (от дизеля), совместно с ЭБУ бензинового двигателя. (Что в нем не прописано с каким движком он должен «общаться») Просто эбу робота (бензина)- пруд в пруди, а вот от дизеля небольшой дефицит, по несладким ценникам. Не очень хочется потратить ~ 15000, и по итогу не получить желаемого результата. Скажите Ваше, хотя бы примерное предположение или же прямое утверждение по поводу данной ситуации, как специалиста. Плииз.
#11 unik
unik
    Профи
  • Master
  • 4 374 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:V
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:52
Не поставлялись эти тачки на наш регион.
По схемам разъёмы ТСМ одинаковы.
#12 Alex murm
Alex murm
  • Участник
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:08
Аурис, королла и ярис с этим двигателем(1nd-tv) и роботизированной коробкой (с длинными передачами) шли и на Россию.
Ладно, в любом случае спасибо Вам большое за помощь. Пойду практическим путём. Что получится по итогу, отпишусь) спасибо ещ раз.
