    Доброго времени суток.
    Авто Grand Vitara 2007 г.в., двиг J20A., МКПП. Проблема в отсутствии запуска. Коды ошибок снятые Лаунчем.
    ECM P0607 Contor module performance
    ABS U1100 Неисправность сигнала получения связи КАН
            С1093 Неисправность данных регулятора 4WD связи линии передачи данных
            С1075 Коррекция датчика угла поворота не завершена
            С1091 Неисправность данных  EPI связи линии передачи данных
    BCM U1100
    4WD U1100,
    Проверены питание, масса и сан шина на ECM. Сканер на связь с ECM выходит один раз из десяти, прочитать удается только ошибки. При включении зажигания активируется главное реле, чек не загорается. Стартер крутит.
    История проблемы. Со слов клиента около года назад словив серьезную яму машина встала, сервис приговорил ECM, после замены машина ожила. Сейчас такая же проблема. Клиент купил моторник, не помогло. При попытки подключить ко всем трем ЭБУ равнозначная картина.
     Подскажите на что обратить внимание.
1.При описании проблемы незапуска двигателя, нужно указывать конкретно в
отсутствии какого из основных факторов это происходит:
- нет искры?
- нет давления топлива?
- нет импульсов на форсунках?
2. Питание проверяем не только приходящее к ЭБУ, но ито которое
выходит из блока для питания датчиков.
з. Питание на катушках и форсунках?
4. Импульсы с ДПКВ и ДПРВ?
5. Наличие нештатных противоугонных систем?
6. Как себя ведет штатная противоугонная система?
При запуске с ЭБУ нет управляющих импульсов на форсунки и КЗ. Опорное напряжение на датчики приходит. По иммобилайзеру ошибки отсутствуют, по нештатнаной блокировок нет. Беспокоит отсутствие связи с другими блоками и хаотичный и неполноценный выход на диагностику со сканером. Осциллограму с дпкв и дпрв не снимал, сопротивление дпкв 550 ом.
И какие причины p0607 кроме дефектов проводки?
     Машина не двинулась ни на сантиметр, начинает напоминать Ленина в мавзолее).
     Не заметил сразу следующую закономерность (не пойму как). Почти всегда при включении зажигания и на прокрутке стартером на 10-15 сек. ECM выходит на диагностику, есть связь с другими блоками управления и панелью приборов, также есть попытки запуска. После этого периода связь пропадает, и прокрутка без признаков жизни. Если выкл. и  вкл.  зажигание все повторяется. При включении зажигания чек не горит,  на прокрутке загорается.
Нет на данный момент схем под рукой, но если по аналогии
с другими авто - возможно какой нибуть из блоков в течении этих секунд и садит CAN  и диагностику,
к примеру ABS.
Как вариант пробывать отключать и понаблюдать будет ли от данных процедур польза.
Не отключал только панель и BCM, попробую.
Блок подключен на столе-результат тот же, буду разбираться с блоком и искать его киллера.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Аналогичная ситуация с витарой. Кто нибудь знает чем решилась проблема у тс? В личку написал пока молчит((
  • 7 месяцев спустя...
сбой системы имобилайзера может быть причиной проблем у ТС ?
Нет,что то с питанием на эбу.
а с другим блоком тоже самое?...постамент?
Была такая машинка, проблема была в блоке иммо. На саязь эбу не выходил. Незнаю может что то сажало в блоке иммо, заменил машинка ожила.
  • 8 месяцев спустя...
    Машину оживил не Я. Проблема была в проводке. Как я понял,  провод на питание  датчиков закоротил на корпус и подполил стабилизатор который спровоцировал такое поведение контроллера.
