rogi69 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Вопрос- как магнитола определяет включение двиг., если CAN-шина откл.? Магнитола RCD310 штатная от Volkswagen. Установлена в Шкоду Рапид 2017 г.в. без CAN шины. Все работает, кроме доп.функций которые должны появиться через CAN шину. Аккум. не сажает. Код не просит. Выключается через 1 час. Все это устраивает. Но есть проблема. Радио ловит безобразно, т.к. активная антенна, что на крыше, отключается после запуска двигателя. Пробовал втыкать антенну в оба разъема на магнитоле, разницы нет. Посмотрел в сервисном меню RCD 310 информацию о включении антенны. Оказалось, что до запуска двигателя, на дисплее магнитолы указывается- "ANT 1 ON", при этом антенна включена и ловит нормально. Но как только завожу двиг., через 10 сек. ант. выключается, прием сильно ухудшается, указывается- "ANT 1 OFF". И так до тех пор, пока заново не включу магнитолу , но только после выключения двиг. В Квадлоке на магнитоле, я сделал перемычку , между пинами "Code" и "+UB" (+12 от батареи и ААС), чтобы магнитола вкл./выкл. вручную и, что бы не просила код при каждом включении, т.к. каншина не подключена из-за несовместимости с магнитолой. Таким образом, магнитола не должна зависеть от от того, заведен ли двиг., или если я вытащу ключ из замка зажиг. Изменено 13 января, 2018 пользователем rogi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
